Часовник Фокус МК1 ?
Екстериор и интериор.
ph.kolarov
Регистриран: 30 юли 2014, 12:32
Модел на автомобила: focus
Мнение от ph.kolarov » 06 мар 2015, 20:43
Здравейте, Колеги,
На тази снимка видях, че форда на таблото има часовник... е аз нямам такъв и реших да си сложа. Въпросът е това часовник ли е или не е, дали подава някаква друга информация или просто часа ?
Благодаря!
le6o
Регистриран: 26 ное 2013, 11:00
Модел на автомобила: Форд Фокус 1.8 tddi
Re: Часовник Фокус МК1 ?
Мнение от le6o » 06 мар 2015, 20:47
Ако визираш това в ляво до километража , не е часовник. Трип компютър е - мери разход, околна температура, оставащо гориво за пробег и т.н. Потърси из форума има много написано, но не се надявай да имаш готово окабеляване.. при мен нямаше ;(
Doin
Мнение от Doin » 06 мар 2015, 20:49
Часовника на Фикуса се намира над радиото и няма как при теб да липсва. Ако говориш за дисплея над левия въздуховод, то това не е часовник, а трип компютър, и ако имаш окабеляването и си с бензинов фокус, то не е проблем да си сложиш.
Тук колега продава един - http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 86&t=71193
ph.kolarov
Мнение от ph.kolarov » 06 мар 2015, 20:53
Момчета, точно за трипкомпютъра говорех....
Последно въпросче имате ли идея как да проверя дали имам кабелите? В смисъл, дали може да стане без да свалям таблото, че ми се струва страшно сложна операция и накрая да остана с пръст в уста. :D
Doin
Мнение от Doin » 06 мар 2015, 21:43
Кората на таблото се сваля елементарно - развиваш трите винта от горната й страна, дърпаш за да излезе от щипките и си готов. Трябва само да махнеш и буксата на копчето на багажника. Нищо сложно няма, нищо не можеш да счупиш.
ph.kolarov
Мнение от ph.kolarov » 06 мар 2015, 21:47
Doin написа:Кората на таблото се сваля елементарно - развиваш трите винта от горната й страна, дърпаш за да излезе от щипките и си готов. Трябва само да махнеш и буксата на копчето на багажника. Нищо сложно няма, нищо не можеш да счупиш.
Железен си... Благодаря! _friends_
dragonn2
Местоположение: sofia/samokov
Мнение от dragonn2 » 07 мар 2015, 10:54
Тества се и без да имаш инструменти :)
Отваряш пластмасата над колоната на волана - държи се на две щипки от всяка страна.
След това вадиш буксата на лоста на мигачите. Ако на всеки пин (общо 10) има кабелче, значи имаш окабеляване. Ако имаш само на 9, значи нямаш окабеляване за трип.
Аз проверих на мойта, за да не си давам празни надежди и естествено нямам окабеляване :) Затова сега мисля алтернативи.
Върни се в “КУПЕ”
