Тропане от ключалката на багажника
Dr Zorge
- Регистриран: 05 мар 2014, 17:54
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,6 115 hp
Колеги, колата е Фокус 2 комби. Появи се едно тихо потропване откъм багажника, което ми къса нервите напоследък.
Какво ли не прегледах, изолирах и ... не, потропва, потраква при малки неравности. Така, докато се ядосах хвърлих накрая един тънък парацал на ключалката и затворих. Утихна. Разгеле, поне мисля, че го локализирах.
Може ли да се ругулира отнякъде самата ключалка, за да се обере луфта ?
Като гледам зъбчето на ключалката към багажника сякаш е имало някакво покритие, което частично е паднало и всъщност в затворено положение опира желязо в желязо и потропва, но не съм сигурен в това.
Ако няма болтове за някакъв реглаж, май ще трябва да подсиля тампоните, друго не ми хрумва.
- opex
Re: Тропане от ключалката на багажника
При фокус няма ли на самата врата едни врътки, които да опират в купето/тампоните и чрез да се регулира натягането на вратата? Втори вариант е ухото, за което се заключва куката да се смъкне по-надолу, би трябвало да се регулира също. Или да се регулира самата брава: https://www.youtube.com/watch?v=UosQXuMaw5o
Dr Zorge
На вратата в двата края има по един тампон, те обаче са хванати с болтове, така че единственото решение е да подложа нещо в леглото им към купето, което ще напрегне леко врата. Халката към купето, може и да се регулира, но поне от пръв поглед не се виждат болтове за това /може и да има, но да са под корите/. Самата брава е като в пластмасова капсула е не виждам по нея никакви болтове. Със сигурност обаче зъбчето на бравата е имало някакво пластмасово покритие, което е паднало и опира метал в метал.
