Сваляне на огледало
- backstage1978
- Регистриран: 03 авг 2011, 15:54
- Модел на автомобила: Mondeo МК2 Ghia X 2.0
Сваляне на огледало
Колеги някой знае ли как се сваля странично огледало на Мондео мк2,че спря да грее и искам да видя дали идва ток до него,ако не да го сменя...става дума за самото стъкло
- Регистриран: 24 май 2010, 14:49
- Модел на автомобила: '04 Mondeo Mk3 2.0 TDCI estate
- Местоположение: Димитровград, Харманли
Re: Сваляне на огледало
Ами стъклото трябва да е на клипси. Но винаги може и от вътре да го премериш. Мисля че където е началото на вратата под триъгълния пластмасов капак.
- backstage1978
ооооо Ванка
Знам за клемата вътре,но на нея са 5 пина...не знам какво ще меря там....пък и така и така най вероятно ще трябва да го сменя....та не знам...да дърпам здраво ли що ли...
Не дърпай! Сваляш триъгълната пластмаса отвътре (на Ескорт и Фиеста има видия, която е достъпна като се свали кората), след това ще видиш 3 болта, развиваш ги и огледалото е свалено.
- backstage1978
Насе,ясно е тва брат
...става дума за самото стъкло...него трябва да сваля,не цялото огледало
Стъклото е на щипки и единствения начин за сваляне е с дърпане но проблема е че не се знае колко щипки ще останат здрави та после да го поставиш обратно .
- martin1977
- Регистриран: 17 май 2010, 16:42
- Модел на автомобила: Ford
Свалянето е елементарно. Хващаш самото стъкло и дърпаш, нищо няма да се счупи. Аз съм го свалял 10 пъти и щипките са здрави още. При последното сваляне го изпуснах на земята и се счупи стъклото, но щипките ми се струват много здрави за да се счупят, поне на оригиналното стъкло.
