копче на вентилатора на форд ка
Екстериор и интериор.
valentingd
Регистриран: 09 яну 2016, 17:39
Местоположение: Димитровград
Мнение от valentingd » 09 яну 2016, 18:12
Здравейте, четах във форума за същия проблем на при форд ескорд, мисля че беше, а при КА таблото е по - различно, та копчето на вентилатора работи само на 4та степен. Знаете ли какви може да са причините за това, както и парното духа топло но не достатъчно според мен? ...а и тези коли имат ли някъде на таблото където да отчита температурата на водата?
Благодаря предварително и се извинявам ако задавам глупави въпроси!
Re: копче на вентилатора на форд ка
Мнение от HACKO » 09 яну 2016, 19:48
Причината е същата, изгорял е резистора. На Фиестата се намира зад жабката (Ка е префасонирана Фиеста), вътре във кожуха на вентилатора. Открива се лесно по кабелите влизащи в него. За недостатъчно топлия въздух евентуално може да се дължи на зъдръстен радиатор.
Мнение от ЯЛТА » 09 яну 2016, 19:49
Температурата на водата е само на контролна лампа, когато вече е малко късно и светва в червено. Много хора си слагат отделен уред с часовник за градусите.
За степените на парното би трябвало да има резистор:Изображение
Този е от Форд Фокус, възможно е и на КА-то да е такъв, на Фокуса стои под жабката и от лявата и страна. Това отгоре съпротивление ли е какво е, обикновено гори, а като го дадеш на късо тръгва.
За слабото духане някой собственик на КА ще трябва да се произнесе.
kilikanzer
Wartburg 312
Мнение от kilikanzer » 11 яну 2016, 20:02
Не е съпротивление-а стопяем предпазител.
На него трябва да пише за каква температура е,има го по фритюрници и подобна техника.Щом грее предполагам електромотора на вентилатора трябва да се прегледа и обслужи.
Целта му е да предпази инсталацията когато електромотора по някаква причина започне да си вдига тока.
http://www.banggood.com/Wholesale-Ford- ... 65488.html
Както гледам цената му не е космическа към 10лв.
Конституция на РБ.
Чл. 36.
Върни се в “КУПЕ”
