Въпрос за жабка на C-Max
Екстериор и интериор.
addition
Мнение от addition » 14 апр 2016, 19:25
Здравейте!
Искам да си монтирам USB/SD CD Changer и ме интересува мога ли да мина без сваляне на жабката, защото не знам дали е сложно, т.е. мога ли ако пробия дупка на лявата стена на жабката, да мушна оттам кабелчето и да стигна директно до задната част на CD-то.
Благодаря!
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Въпрос за жабка на C-Max
Мнение от synthez 3D » 14 апр 2016, 22:54
Ако е само за един кабел, не виждам защо да не може. Няма смисъл да сваляш цялата жабка само за това. Освен това се сваля с доста разглобяване. Само CD-то ще се наложи да свалиш, но не забравяй да си провериш дали му имаш кода, преди да го откачиш.
addition
Мнение от addition » 14 апр 2016, 23:00
Имам кода, свалях CD-то, за да тествам джаджата. Кабелчето е едно с малка плоска буксичка. Ще пробивам направо тогава, няма да се мъча.
Благодаря!
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 14 апр 2016, 23:15
Само внимавай да не ти е много дълго свредлото и да не излезе много отзад, за да не повредиш някой кабел, или нещо друго, когато пробиваш. Най-добре е да го ограничиш с нещо, или да го напъхаш по-навътре в патронника, за да не стърчи много.
addition
Мнение от addition » 14 апр 2016, 23:19
Ооооо, под пробивам имам предвид изтърбушвам с ножче, отверка и т.н. :lol: А може и да махна CD-то и отвътре към жабката да дълбая за по-сигурно :) Ще го измисля, стига да не е много твърда пластмасата.
addition
Мнение от addition » 17 апр 2016, 18:28
Няма да мине номера - има няколко прегради за пробиване, няма как да уцеля. Ще трябва да се свали жабката. Понеже съм Джия с ел. ръчна спирачка и конзола с подлакътник между седалките, стори ми се, че ще трябва да свалям доста кори.
Както и да е, сега съм набутал в таблото зад музиката джаджата с една SD карта с много песни и докато ми дойде музата (и време също) ще слушам тези песни.
Върни се в “КУПЕ”
