Странно тропане от багажника, изпуснали амортисьори?
Екстериор и интериор.
dragonn2
Местоположение: sofia/samokov
Мнение от dragonn2 » 12 юни 2016, 12:06
Колата е Форд Фюжън и при някои по-сериозни дупки или неравности по пътя се чува едно чукване от багажника като удар на желязо. При по-малки дупки не се чува, но колата се кара по един път в много лошо състояние и със скорост 60-90км/ч. и тогава се чува най-силно.
Имах съмнения че крика и резервната гума не са захванати стабилно и шумът е от тях. Днес извадих всичко от багажника, но нямах къде да тествам стабилно - то ту се чува, ту не.
Купих малко битумна лента и налепих по стените на мястото на резервната гума.
Направих клипчета с резултата преди/след:
ПРЕДИ
https://youtu.be/bHyqzfB4-SQ
СЛЕД
https://youtu.be/u1dF6Clz_Fs
Има малка разлика, но не мисля че това ще оправи проблема.
Междувременно докато лепях лентата усетих че при натиск колата "клеква" много лесно.
Направих теста на амортисьорите с натискането на колата и има малко пружиниране. Ето клипче, надявам се да става ясно:
https://youtu.be/HjJC2_j8kaQ
Как мислите, дали за заминали?
Скоро ще я карам на майстор и вече се подготвям психически, че ще сменявам амортисьори :|
kosta69
Регистриран: 04 мар 2013, 21:12
Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi 90hp combi 2000
Re: Странно тропане от багажника, изпуснали амортисьори?
Мнение от kosta69 » 12 юни 2016, 20:09
Колега,
И моя багажник тропаше така.Всичко бях свалил,и пак тропа.
Оказа се,че гумените тампончета на вратата са износени и има луфт в ключалка,и от там тропа на метал
Аз залепих едни гумички срещу тампона и сега резултата е на лице.
Стана тихо!
Пробвай,може и от това да е.Нищо не губиш.
Успех!
dragonn2
Мнение от dragonn2 » 18 юни 2016, 17:06
Благодаря колега, погледнах тампоните, но не е от тях. Капака си се затваря доста плътно и няма луфтове. Дори с ръка го дърпам - цялата кола се помръдва, но няма хлопане от него.
Погледнах и на Фокуса как е, та там имаше малко луфт и се оправя много лесно - самите тампони са с резба и се завиват/развиват:
Няма нужда да се лепи нищо.
Междувременно направих ново видео на теста с натискането, където се вижда малко по-добре как задницата пружинира леко.
Моля кажете според вас дали има още хляб в амортисьорите или са заминали напълно:
https://youtu.be/nNMHl60c-UE
Мнение от HACKO » 18 юни 2016, 17:25
Добре са.
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 18 юни 2016, 17:25
И аз имам същия проблем с фокуса, и не мога да разбера от къде е..
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 18 юни 2016, 20:18
Филма с тропането съм го играл 2 пъти. Решрнието бе смяна на амортисьорите. Самите те тропаха макар и здрави.
Върни се в “КУПЕ”
