Странички огледала на Фокус не се прибират???
- izrotbg
- Регистриран: 06 юни 2008, 14:23
- Модел на автомобила: Focus 1.8i 16V Ztec '99 <= мойта шейна
Re: Странички огледала на Фокус не се прибират???
-= Прибрах ГИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В момента когато се чудех вече дали ще се счупи цялото огледало или ме ми падне вратата и то се згъна !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! хвала таквизи странични огледала !!!!!!!!!
>:D<: >:D<: >:D<:
- pan_m
- Регистриран: 30 авг 2006, 13:45
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6i 99 г.
Много е удобно това, че се прибират. Аз моите ги сефтосах в подземния гараж на офиса ни...но добре че огледалото се сгъва, че в противен случай щях да си имам счупено огледало. Между другото, вече си ги коригирах с китче и спрей и са като нови.izrotbg написа:-= Прибрах ГИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![]()
>:D<: >:D<: >:D<:
HWBG Forum member
АвтомобилЪ
АвтомобилЪ
- izrotbg
-= Е мойте са издранички ама и така стават ... пак що с кит си го оправял? Твойте не са ли пласмасови ? >:D<:
- pan_m
Пластмасови са, но имаше дълбоки резки по пластмасите, които трудно щяха да се "замажат" само с грунд и боя. Това е причината.izrotbg написа:-= Е мойте са издранички ама и така стават ... пак що с кит си го оправял? Твойте не са ли пласмасови ? >:D<:=-
HWBG Forum member
АвтомобилЪ
АвтомобилЪ
- izrotbg
-= Абе и аз така си помислих ама се пак да си питам .... знам ли може да има и некви за които да не ми е известно
>:D<:
- Регистриран: 24 окт 2007, 11:22
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 '98
Ами тогава и аз да питам
явно преди да купя колата някой се е опитвал да прибира огледалата и дясното беше вързано със свинска опашка. Оня ден я махнах да видя какво ще стане и си стои огледалото обаче се мести на където си иска и не стои както го наглася. Дали може да се отвори и да се отремонтира по някакъв начин механизма? Сигурно имя нещо счупено вътре. Я пружина я нещо друго.
http://bluelemon3d.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- izrotbg
-= В какъв снисал се размества? Самото огледало или целият панел? И как по-точно е било хванато с тая свинска опашка?
>:D<: =-
- debug
Електрическо или механично? Работи ли му нагласянето или просто играе като караш?bluelemon написа:Ами тогава и аз да питамявно преди да купя колата някой се е опитвал да прибира огледалата и дясното беше вързано със свинска опашка. Оня ден я махнах да видя какво ще стане и си стои огледалото обаче се мести на където си иска и не стои както го наглася. Дали може да се отвори и да се отремонтира по някакъв начин механизма? Сигурно имя нещо счупено вътре. Я пружина я нещо друго.
Електрическо е и му работи нагласянето на самото огледало. Просто сега като я няма свинската опашка и като тръгна и се захлупва към купето. В смисъл цялото тяло на огледалото отива в позиция все едно съг го прибрал към стъклото. Явно вътре нещо е счупено. Мисле да го лепя ама ако може да се оправи.
- izrotbg
-= Най-вероятно просто ти е скъсана пружината дето го даржи, не дей да го лепиш че после цялото ще тряя да го сменяш. Отиваш в някои сервиз и щи я сменят (щото иначе не мисля че има кво друго да се прецака че така да ти се прибира, само някоя пружина е...). Та отиди за секи случей, да го видят, пак и нямя да ти земат повече от 20лв с работата ако сам прав че е пружина.
>:D<:
- NETRICA
- Регистриран: 14 апр 2016, 11:52
- Модел на автомобила: Ford Focus mk1 1998 1.6 16V Petrol
- Местоположение: ВАРНА
И аз се чудих по този въпрос доста време. Сега ги напръсках с безконтактен спрей по фугите, след което с придържане на основата на огледалото към вратата, леко повдигане и натиск в посока към вратата огледалата с леко прискърцване се прибраха. Поиграх си няколко хода като пръсках с безконтактния спрей (нямам наличен ВД40 в момента) и всичко е ток. Много трудно се прибират, но поддават в един момент и всичко е 6. Благодаря за темата.
