Екстериор и интериор.
cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Status:
Извън линия
Мнение
от cenzor » 12 яну 2008, 09:30
dimitardima написа:Здравейте,аз пък имам друг въпрос за чистачките.Винаги съм се чудил,за какво точно служи спойлерчето на едната чистачка?
Притиска я към стъклото при високи скорости.
Dundee
- Регистриран: 22 яну 2006, 14:48
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.5T
Status:
Извън линия
Мнение
от Dundee » 12 яну 2008, 10:05
cenzor написа:dimitardima написа:Здравейте,аз пък имам друг въпрос за чистачките.Винаги съм се чудил,за какво точно служи спойлерчето на едната чистачка?
Точно - при движение извън града чистачката със спойлерчето чисти по-добре от другата.
jordj
Status:
Извън линия
Мнение
от jordj » 12 яну 2008, 14:36
Според мен да притиска при движение за по -добро почистване.
dimitardima
- Регистриран: 25 ное 2007, 18:52
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8 I Zetec 16V Ghia 1996г.комби 112к.с. тел.0896138531
- Местоположение: Шумен
Status:
Извън линия
Мнение
от dimitardima » 12 яну 2008, 14:58
Благодаря за бързите отговори,вече ми стана ясно
dimitardima
Status:
Извън линия
Мнение
от dimitardima » 19 яну 2008, 19:11
И още нещо да питам-Продават ли се комплект чистачки с различна дължина,защото на Мондеото са различни?
Или трябва да си купя два комплекта-51 и 53 см.?
debug
Status:
Извън линия
Мнение
от debug » 19 яну 2008, 19:14
Сериозните фирми като Bosch, Champion, Valeo - предлагат такива комплекти. Оригиналните също вървят комплект. Графитките нямат доколкото знам комплекти с различна дължина.
cenzor
Status:
Извън линия
Мнение
от cenzor » 19 яну 2008, 19:26
Тъй и тъй сме отворили хубава тема за чистачките - някой да сподели кой е дистрибутор ( или къде могат да се намерят) чистачки на Valeo? Сега съм с такива, но се изхабиха от тези ледове и снегове и искам пак да сложа. На мястото от където си купих сегашните вече не продават ..
А и си търся ( ако са на добри цени) Valeo Flat ( UM620 и UM663 са точните модели за Фиеста):
jordj
Status:
Извън линия
Мнение
от jordj » 19 яну 2008, 19:28
Графитните са с различни дължини по две в комплект.За мен са 480мм Купувал съм и други размери за голф ,но не помня какъв размер бяха 450 и други там са три размера.
debug
Status:
Извън линия
Мнение
от debug » 19 яну 2008, 19:30
Имах предвид едната да е по-дълга, а другата - по-къса, когато написах "комплекти с различна дължина".
dimitardima
Status:
Извън линия
Мнение
от dimitardima » 19 яну 2008, 19:49
А в МП има ли оригинални за Мондео на човешка цена?
заро
- Регистриран: 10 яну 2008, 17:34
- Модел на автомобила: MONDEO
- Местоположение: Бургас
Status:
Извън линия
Мнение
от заро » 28 яну 2008, 11:52
колеги,искам да ви обърна внимание на положението на чистачките върху стъклото.трябва да са точно насреща ръбчетата.и самите щипки да нямат никакъв луфт.ако има някакво изкривяване(при все че щипките са стегнаити)хващате клещите и усуквате рамената ,така че да застанат ръбчетата на чистачките отвесно на джама.а за размера мога да ви посъветвам да си намерите без значение какви са марките чистачки,но да са достатъчно големи,до горния ръб на стъклото почти.шофьорската ми е от нисан джип.размера може да си го налучкате като ги пуснете и изключите със стартерния ключ във всяко положение от движението им по стъклото,не от лостчето.и за задната е в сила.взимате си най обикновенните от 3-4 лева графитни или силиконови и сте готови.сменяте ги на сезон
лятото се деформират от слънцето и от това че почти не се използват,но за есенния и зимния се сещате-просто нови.ами кажете има ли ефект после.наслука.
- Администратор
- Местоположение: West Park, Blood green
Status:
Извън линия
Мнение
от madboy » 28 яну 2008, 12:20
И аз така направих с различните размери на чистачките. В Практикер продаваха Бош по един брой в кутия, та си взех една с размер за някъфф "грозен" Ескорт, която обаче пасна идеално- точно до ръба на уплътнението на джама горе. Аааа и съм доволен от чистачката на БОШ, около петарка струваше, обаче май на промоция беше тогава.
Фен на служителите на OMV "Белозем"
cenzor
Status:
Извън линия
Мнение
от cenzor » 28 яну 2008, 12:25
Аз взех Bosh Twin най-накрая , 550mm и 400mm , цена за кутия с два броя:
550mm : 25лв
400mm : 20лв
Ще ги видим как чистят, засега добре, макар и за секунда да остава нещо като филм на стъклото. Надявам се , след известно време и това да премине.
заро
Status:
Извън линия
Мнение
от заро » 28 яну 2008, 12:31
колега.за този филм причината е,че са намазани с нечо да ги държи свежи.знае ли човек кога ще се продадат
.просто може да намажеш едно парцалче с теяност за миене на прозорци и да избършеш ръбчетата.да се изсушат
licho
- Регистриран: 17 юли 2005, 13:19
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.1 mi, 1992, Черна лимунзина с три врати
Status:
Извън линия
Мнение
от licho » 28 яну 2008, 23:01
аз имам champion от повече от година. по описание са за фиеста. стават и 43 и 45 cm. прави ми впечатление че те не залепват за стъклото докато отзад имам една голяма от тия за 3 лева и залепва като е студено.
Човек това звучи гордо, но всичко може да се очаква от него!
заро
Status:
Извън линия
Мнение
от заро » 29 яну 2008, 08:35
така си е.зависи и от материала,но има ли вледеняване и всичко замръзва.друго си е да имаш и реотани на прозорците,а най добре си е в гараж.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 13 госта
