Мнение за безшарнирни чистачки
Екстериор и интериор.
cockyhotty
Местоположение: BG
Re: Мнение за безшарнирни чистачки
Мнение от cockyhotty » 06 мар 2010, 12:36
На мен лично безшарнирните чистачки, особено по-евтините, ми изглеждат ужасно грубо и като дялани с тесла. Точно в тоя ценови диапазон до 20 лв. ми изглежда като, че ли стоят прекалено високо над стъклото и са ми малко широкички. На много коли съм гледал сложени безшарнирни чистаки, но на много малко от тях наистина им прилепват като хората по профила на стъклото. То не е само да си ги сложиш, трябва геометрията на стъклото да е подходяща за този тип чистачки. В противен случай няма да прилепват като хората в средата или краищата си. Иначе наистина имат предимства, най-вече че са монолитни и няма какво да им замръзва през зимата, а по-скъпите истински наистина са и по-аеродинамични. Според мен стандартните шарнирни имат по-добра прилепваемост по повърността на стъклото и обират кривини в по-широки граници. Лично аз препоръчвам графитните шарнирни чистачките ALCA-продават се в Лукойл на бройка с цена 6-7 лв./бр. в зависимост от размера, много са качествени и не са менте.
PcMan
Местоположение: Ловеч
Мнение от PcMan » 07 мар 2010, 14:28
Имат ли забележки тези от Лукойл ? От всички евтини безшарнирни най-много хвалби има за тези от Метро, за това и тях взех.
Конструкцията е почти 100% като при bosh aerotwin, не знам къде видя разлика и по-лош вид.. Снимки в google колкото искаш за да не ги качвам.
Моите от метро чистят наистина брилянтно при различни условия. При това тази на пасажера е 51см а не по каталог 48(каквато нямаше и прецених(вярно), че има място и за 51). Брилянтно следват линията на стъклото във всяка точка от траекторията им и не са по-вдигнати, по-изпъкнали и т.н. от Bosh-а за 80лв. Някъде четох, че Bosh-a не държи повече от година и нещо и се скапва.. Не виждам 1 причина да си го купя, още повече в страната на дребните кражби - България. И тези са перфектно копие за 70лв по-малко :)
Аеродинамиката не е по-лоша от на Bosh-a, след като на вид са еднакви с еднакви извивки и горна конструкция. Разликата е при перото, което не променя външния вид и размерите. С 150км на дъжд чистят брилянтно, с 180 на сухо изобщо не мърдат/повдигат от огромната струя въздух.
И аз съм виждал коли със стоящи вдигнати безшарнирни, но това е от рамото и моторчето, не от чистачките. Не знам начин чистачките да карат моторчето и рамото да спират по-рано -> по-лош вид. При мен стоят невероятно - прибрани надолу, плътно 1 до др. - на светлинни години от оригиналните ми шарнирни.
Достатъчно хвалби, лесно е ако не си пипал/пробвал да се изказваш. Може би на някои коли не пасват толкова перфектно, но за Фокус са брилянтни по всички фактори - няма да сбъркате изобщо. При това са без пари. Като гледам на познати чистачките само се кефя допълнително за по-якия вид и нивото на чистене на моите 13левки(общо), което е далеч от на всичките ми познати без 1(като с моите е :mrgreen: ). Ще направя клип и снимки как чистят и стоят - само да ми остане време и да е с мен фотото когато вали. :wink:
AutoPractic(Metro)
Bosh AeroTwin
Пичове от къде да си намеря такава задна чистачка(рамо)(освен МП където ще ме одерат жив.. Слагат я на новия Фокус и мноого други марки и модели коли):
Или просто да сложа от типа на предните безшарнирни, но по-малки.. Дали ще стоят добре отзад ? В метро почват от 45см, други евтини марки безшарнирни 40см?(38 по каталог, но има толкова много място след радиуса на траекторията). По-скоро точни места/вериги, от които да ги тествам? Ако не ми харесат как стоят отзад 6-7лв не са много пари и ще търся от снимката рамото. По-скоро за рамото на снимката си мисля :)
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 07 мар 2010, 16:31
Пич, съгласен съм. На твоята кола стоят перфектно. Но на колите с по-голяма кривина на профила на стъклото не стават, просто съм се убедил. И което си е предвидено серийно да бъде поставено, то е разработено да работи добре. На новите коли серийно поставените безшарнирни са си конструирани да работят добре. И теоретично конструкцията на безшарнирните е по-проста, но пък защо ли вървят по-скъпо... Може би защото са нещо ново и модерно... Не коментирам Боша за 100 лв, това е нещо просто смешно.
PcMan
Мнение от PcMan » 07 мар 2010, 22:53
Така е. От части защото са ново и модерно, от друга страна защото на бош-а например наистина перото е по-специално. А и в крайна сметка може да прозвучи странно сравнение, но както при колите така и при чистачките марката носи допълнителната стойност - къде основателно, къде не :)
Днес в един Лукойл се убедих, че безшарнирните, които продават там са като в Метро - AutoPractic. Просто са в сини кутийки, не зелени + с по 3-4лв. са над цената в Метро, което е нормално за бензиностанция и не можем да ги виним :)
Пластмасовото рамо за задната чистачка, което търся се оказа за Focus ST170/RS (разбира се става за всички хетчбек фокус-1, но се води за тези два модела). Не откривам в ebay.co.uk с доставка до Бг.. Само за UK доставка има такива :evil: В МП ще ми кажат поне 80лв, ще ги питам. Ако изобщо я имат с този размер 38(каталог) или 40-41 (Ще имат за Фокус-2 там е фабрична този тип, но не става за фокус-1 захващането) :) В кой форум един пич предлагаше евтина доставка на всякакви неща от ebay.co.uk и др. сайтове, които доставят до UK само? :roll:
Последна промяна от PcMan на 22 мар 2010, 00:44, променено общо 1 път.
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 09 мар 2010, 21:05
Защо не си спестиш нервите по търсене на задното рамо и отидеш в някоя морга? Със сигурност ще намериш каквото ти трябва и няма да ти е безбожно скъпо. Успех.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 10 мар 2010, 01:51
Пролетта купих едни такива от Метро и още са на колата.Нямам никакви забележки,не скърцат,чистят добре.Цена не помня...бяха на промоция.
Грозни,прибрани и т.н...абе какво ви става...това са чистачки.С 10 годишни коли на изложба няма да ходите,та да гледате дали са ви красиви чистачките.Нали чистят...
mcdilan
Регистриран: 31 дек 2007, 16:29
Модел на автомобила: Ford mondeo 1.8TDI / 98г.
Мнение от mcdilan » 11 мар 2010, 11:38
И аз съм с такива от метро от 5-6 месеца,(55/51) Чистят перфектно, само едната леко се нарани като ги ги пуснах без да искам на лед, ама не ми пречи като карам...
Invader
Мнение от Invader » 11 мар 2010, 23:35
Чистачките са супер и си заслужават парите! От края на лятото съм с такива и нямам забележки. И аз без да искам ги пуснах на лед и за мое учудване го изкърти (с помощта на течността де) без да се наранят. Много ме е яд, че не мога никъде да намеря малък размер за отзад :(
mcdilan
Мнение от mcdilan » 12 мар 2010, 00:11
Да и аз гледах за по малък размер, но в хипермаркетите явно нямат по малък от 45 или 41, играх си да разглобя едната да видя дали може да се скъси, оба4е в 2-та края са специално направени, и не могат да се намялят. По принцип може ама мно трудно, най много да се развали.
RsMondeo
Регистриран: 11 фев 2005, 10:24
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 16v 115+ hp
Местоположение: Русе
Мнение от RsMondeo » 21 мар 2010, 15:27
Специално до колегата който гледал в ибей.ко.ук .... колега това че не е указал селъра че праща извън Англия не значи че неможе да го питаш колко ще иска за доставка до България. Поръчвал съм доста неща точно от такива селъри и всичко е върпос на договорка ( или евентуално ако на него му е за сефте да праща до БГ го изчаквам ден два след като съм го питал да провери тарифата).Над 90% от тези продавачи се съгласяват и то на разумна цена да пращат до България.Така че питане му е майката :)
Успех
PcMan
Мнение от PcMan » 22 мар 2010, 00:16
@mcdilan Къде си видял 41см безшарнирна? Да тичам да си взема - Моята е 38, но може да поеме поне 45. 41 ще ми е перфектна. Мисля, че от 45 почваха в метро, а чак 45 ми се струва, че ще стои прекалено дълго и може би грозно - иначе ще пасне и ще чисти. :)
Докато си намеря RS рамо да ми чисти 41 безшарнирна ще е екстра, сегашната изобщо не чисти + скърца много сериозно и всеки път плаша седящите отзад :mrgreen:
@RsMondeo ще направя както казваш, мерси. Тази дреболия прави задницата доста по-добра. Дребните детайли много често играят голяма роля в промяна на визията според мен.
Някой слагал ли е на SIERRA безшарнирни чистачки ? Нашата не я караме, но 1-2 седмици ще е в мен - ще замества фокуса, а от едно време ме дразнят - само мажат. Единствено ме притеснява по-резкия наклон в края на стъклото от към пасажера, как мислите. :roll: Иначе от към шофьора си е перфектно. Знам, че безшарнирните не пасват перфектно на всички коли - зависи от наклона на стъклото, самите рамена и др. Решил съм за такива де - ще споделя за колегите със сиери след това. Около 50см са двете, така казват в сиера форума. Ще измеря и преценя спрямо наклона и разст. м/у тях за да са оптимално дълги новите. На Фокуса взех 55/53 а е можело още за шофьорската(сега е 55 и по каталог е толкова). перфектни са де, почти се опират и стои супер на фокусника. По-дълга шофьорска next time 8)
Последна промяна от PcMan на 23 мар 2010, 17:20, променено общо 1 път.
GreyWolf
Регистриран: 20 май 2009, 18:24
Модел на автомобила: Ford Fiesta 2007 1,25 16V
Мнение от GreyWolf » 22 мар 2010, 17:21
С безшарнирни чистачки съм от около месец. По 8 лева бройката, купени от квартално магазинче за автоаксесоари - абсолютен Нонейм са. Към момента съм изключително доволен от тях. В пъти по-добре чистят от оригиналните, с които до сега беше Фиестата ми. Освен това с тях не съществува проблема с набитият лед в кострукцията на "класическите" чистачки.
nautica_
Регистриран: 08 фев 2009, 13:04
Модел на автомобила: Mondeo MK2 1800 16v Zetec 115 p.s
Мнение от nautica_ » 26 мар 2010, 15:51
С AutoPractic съм от Metro по 5,60лв за бройка.Много съм доволен от тях,направо изсушават стъклото с едно пускане,не скърцат и са много добри :)
PcMan
Мнение от PcMan » 09 апр 2010, 20:08
Изображение Изображение Изображение
45см безшарнирна на AutoPractic от Метро за 4.70 с ддс днес. :mrgreen: Писна ми да търся 40см безшарнирна, затова измерих и излезе, че и 45 ще е Ок. Така и така стандартната 38 ми се вижда малка, а и вече НЕ чистеше въобще и скърцаше невероятно много (повече от рамото без чистачка да стърже вероятно). До есента, когато ще сложа рамо от Focus RS :) 100% и много повече би изкарала тази чистачка, за 4.70 при това, какви бошове aero twin за 80лв кото ми ги свалят веднага :mrgreen:
1) По-добро почистване 2) по-добре изглежда(исках 40 все пак, но друг път) 3) без пари е за работата, която върши перфектно.
Забравих да снимам и предните как стоят, мн съм отнесен. Ще я щракна на бързо. При тях разликата в облика на колата с тях и със старите е още по-голяма, спец. при фокуса.
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Мнение от tropper » 08 май 2010, 11:10
Мойте също са Autopractic от Метро и съм доволен. Изкараха близо година и вече са за смяна, защото се получава ефекта на замазаната влага, която до 2-3 сек. се изпарява. Но за близо година и след прекарана зима за толкова пари са си екстра.
И смея да твърдя че на Мондео МК1 изглеждат добре и се справят добре с кривините на стъклото.
Отпред 55/51см; Отзад - 51 (или 53... не съмсигурен).
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
