Страница 1 от 1
Разлепи се плата който е на тавана
Публикувано: 13 юни 2007, 12:04
от lazera
Здравейте, това което е като плат на тавана се разлепи хванах се един ден свалих всичко и остана един плат и ето немога да обясня какво за което се е държал този плат.До тук добре но сега ми се наложи да лепя плата отново за там където се едържал преди но незнам с какво плс помагаите колата ве форд ескорт ако има значение
п.с извинявам се ако има такава тема но не можах да намеря нищо с търсачката
Публикувано: 13 юни 2007, 12:26
от doctordre
ами най-добре влез във фолксваген форума и потърси имаше много добре направена тема. един пич с голф 2 си беше лепил тавана доста сполучливо
Публикувано: 13 юни 2007, 12:40
от lazera
doctordre написа:ами най-добре влез във фолксваген форума и потърси имаше много добре направена тема. един пич с голф 2 си беше лепил тавана доста сполучливо
благодаря за бързия отговор чакам още предложения
едит: ако на някой му трябва темата заповядайте
http://vwclub-bg.org/forum/viewtopic.ph ... 0%E2%E0%ED" onclick="window.open(this.href);return false; тук е обяаснено много точно сигурно събота и не деля ще се хвана и аз да го правя ще псуна снимки
Публикувано: 13 юни 2007, 14:25
от doctordre
точно за тая тема говорех ама ме мързеше да търся
успех с лепенето
Публикувано: 13 юни 2007, 14:32
от lazera
doctordre написа:точно за тая тема говорех ама ме мързеше да търся
успех с лепенето
мерси купих си ц200 и лепилото бизон сигурно неска ще лепя ще дам снимки
Публикувано: 08 сеп 2007, 10:52
от gicho_fiesta
0889649484 - Тапицерски услуги - Хасково
Там видях направени тавани с нова кожа /сива/ и други с плат - като нови.
Казаха че излиза около 100лв.
Публикувано: 21 сеп 2007, 22:39
от hristas
Здравей!Имам опит в това, което те интересува.Купих си скоро Форд Ескорт 1.8 Д.Таванът беше разлепен и провиснал точно над задните седалки.Ядосах му се и смъкнах цялата кора.Разлепих плата, между който и кората имаше тук таме здрав тънък дунапрен, което е и връзката между двете.Измих с четка кората от останалия дунапрен и узпрах плата.И там ми беше грешката - последният леко се сви.Купих си Хелмевект лепило и с помощта на двама мои приятели започнахме мъчителното лепене.Залепихме го, но тук-таме изби лепило и стана грозно.Още веднъж му се ядосах и го разлепих целия плат.Попадна ми изкуствена кожа (черна), и цвета на колата за късмет е същият.Абсолютно сам с една кутия лепило от същото - 0,750 кг.и четка от всичко по 1 лв. залепих цялата кожа за 1 час - като тръгнах от сенниците към задната врата - мажех на участъци, защото лепилото изсъхва бързо и придържах с ръце, докато стегне малкоСлед като свърших изчаках около половин час и започнах изрязването на отвора за люка и лампионите, пробих с отвертка отвори за ръкохватките и украйчих с ножица кората по целият периметър.Така бях готов и пристъпих къ монтажа.Стана перфектно и на когото го покажа не вярва, че съм го правил сам.Ако и ти не вярваш в моя успех мога да ти го снимам и да го видиш.Дано ти бъда полезан с моя опит.Чао и успех!
