БЛОКИРАЛА ЗАДНА ВРАТА !!!
- BIGFORDFAN
Колеги, помагайте!Задната лява врата на Мондеото не може да се отвори по никакъв на4ин(нито отвътре,нито отвън).4ува се само щракането на машинката,но ефекта е нулев.Ако можете поне да ми кажете къде могат да ми отворят вратата,защото без да я отворя не мога да сваля кората,а другия вариант е 4упене на кората(което е МНОГО лош вариант). БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО !!!!!!!!!!!!!!!!
- vasko_bulgaria
- Регистриран: 06 апр 2006, 10:13
- Модел на автомобила: Dacia Logan 1.5 dCi
- gogolisec
- Регистриран: 02 окт 2007, 12:50
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 Д
- Местоположение: с. Лисец Ловешко
Здравейте на всички колеги- Фордажии. Това ми е първият пост във вашия форум, но няма как иначе да разбера как да оправя проблема си! ЗНАЧИ ЗАДНА ДЯСНА ВРАТА НА МОЯ ЕСКОРТ - КОМБИ НЕ СЕ ОТВАРЯ НИ ОТВЪН НИ ОТ ВЪТРЕ! Моторчето на централното работи (чува се поне) ,но вратата не мърда. Колегата васко е отговорил - "помъчи се - ще стане" да, ама как??? Страх ме е да не пре...ба ключалката! ПОМОООООЩ
- mistyrain
- Регистриран: 23 сеп 2006, 01:02
- Модел на автомобила: Escort 94 1.8 TDi
- Местоположение: Sofia\Lom
ОК значи доста от нас имамe проблем с дqсна задна врата. предишната тема е моита относно че вратата ми се отварq сама при вас пък е обратното но винаги се говори за един и същ елемент от колата. според мен проблема е един просто дефекта в различни случаи е различен. тук трqбва да комбинираме услиq qвно.
- lazera
- Регистриран: 28 апр 2007, 12:40
- Модел на автомобила: Ford Escort 92 1,3
- Местоположение: Бургас,Славейков
мойта е лявата отвън не може да се отворя когато си иска а отвътре няма проблеми кажете от какво може да еmistyrain написа:ОК значи доста от нас имамe проблем с дqсна задна врата. предишната тема е моита относно че вратата ми се отварq сама при вас пък е обратното но винаги се говори за един и същ елемент от колата. според мен проблема е един просто дефекта в различни случаи е различен. тук трqбва да комбинираме услиq qвно.
- gogolisec
При вас поне се отваря от време на време, но при мен въобще не иска и не мога да развия видите, с които е хваната кората за ламарината. Ако сваля декоративната рамка около ръчката за отваряне дали ще мога да видя нещо на вътре и въобще може ли да се свали без да е отворена вратата??? Голям проблем ми е тази врата, тъй като всяка сутрин возя децата до училището и трудно слизат от ляво, тъй като има преминаващи автомобили (знаете как е), така че моля Ви помагайте!!!
- gogolisec
Значи да ви се похваля - отвори се най-сетне, но точно как стана не разбрах и аз самият! И все пак успях да развия видите, с които е хваната кората за вратата - голям зор беше, защото трудно се бърка с отвертка. Малко под ъгъл и натискам до уплътнението и със по-финна кръстата отвертка. Има една вида отдолу, която се пада на завоя и не може да се достигне от никъде с обикновена отвертка - за целта се наложи да изкривя една стара такава на 90 градуса и я заточих по профила на каналчето на видата. Получи се като "Г" образен шестогранен ключ и с него стана работата. После се свалят дръжката и ръчката за сваляне на стъклото. Механизмът на ключалката е заврян на мама си в ... - не може да се стигне до него без да се свали от вратата. За целта се свалят 2-те пластмасови капачета на вратата от вън и от вътре и се развива шината, по която се води стъклото - тя е алуминиева отливка - не можете да я сбъркате. След това се издърпва малко напред и се дърпа надолу. Уплътнението остава на вратата. Сега механизмът вече е по-достъпен. Е точно тук не разбрах какво пипах и ръчках по него, но взе че се отвори пущината. След това развих 3-те болта, с които е хванат механизма за вратата. Освободих жилото и моторчето на централното - хванато е с 2 видийки към корпуса на механизма и остава да виси на кабелите. Оказа се, че самата механика е много замърсена с пепел и затова не ще да се отключи. Последва една стабилна "баня" в нафта (може и разредител, бензин или каквото там имате), обилно смазване с грес (по възможност по-рядка) и монтаж по обратния път.
Извод: редовно почиствайте механизмите, за да не ви изненадат неприятно, точно когато ви е най-напечено!!!
Надявам се да съм бил полезен с този мой пост!
