Задната врата се отваря сама.
Публикувано: 03 ное 2007, 17:26
от mistyrain
От днес имам много лош броблем. Задна дясна врата ако се отвори от вън и след това е затвориш после на малко по сериозен ляв завой се отваря. След като спрях и като е затворих пак и седнах вътре, само като е натисна и тя се отваря. Ако обаче е отвориш от вътре и е затвориш пак от вътре този пробелм го няма. Дръжката от вън като е дръпнеш някакси не се връща в първоначално състояние. Някой може ли да каже как се оправя това за да си го оправя сам че след тия зимни гуми пари няма за майстор. А и няма да е хубаво ако воза някой и го изсипа някъде :) Другото нещо което видях е че палчето не се движи нормално, сякаш не е смазано но като го пипах и го мърдах ръчно целия се изпомазах тъй че не е това. Видях по-долу подобна тема но не стоплих какво точно е направил човека :oops: Мерси.
Публикувано: 03 ное 2007, 18:04
от msotiroff
Доста често наблюдавам проблеми със задна дясна врата при фордовете от '93 до '95 :(:(:( Доста хора се оплакват от това. Моята пък не се отваря отвътре, а само отвън. Освен това е прецакан механи9зма за движение на стъклото. А то про първата дупка на пътя пада със 4-5см. надолу :mrgreen: . Подпрял съм го с една летвичка, като временно решение :mrgreen:, защото не ми се занимава да го оправям и ще се погрижа за това на пролет. Ти можеш да вържеш вратата с въже или тел :D: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Публикувано: 03 ное 2007, 18:10
от b2d
Механизма е отвън... или прузинка изпаднала/разместена или не функционираща! Нека някой който е оправял подобен проблем със запекла дръжка отвън, която не се връща да посъветва какво да се направи... Не е само до смазка според мен. Има нещо разместено или липсващо... :roll:
Публикувано: 03 ное 2007, 18:57
от mistyrain
Абе и мен ми се струва че съм неква част минус ама не знам каква. А си е опасничко така да карам. Ако никой не ми е дал неква идея утре щесе правя на майстор :)
Публикувано: 03 ное 2007, 19:09
от cenzor
Пробвай, като временно решение да я заключиш от вътре ( отстрани по-точно ) с ключа. Това е така наречената "безопасност за деца " или нещо подобно и не позволява на вратата да се отваря от вътре, а само отвън.
Огледай се, като отвориш вратата, близо до механизма на вратата трябва да има една дупчица, там пъхаш ключа за колата и врътваш ( наляво или надясно, зависи).
Виж дали това ще помогне... :?
Публикувано: 03 ное 2007, 19:14
от mistyrain
аххааа ето какво било, при мен няма дупчица ами една пластмасово палче, и аз си мислех че е нешо подобно но не пробвах. Дам това е добра идея докато оправя ситуацията.
Публикувано: 03 ное 2007, 20:35
от HACKO
Защитата за деца няма да помогне, напротив ще ти игнорира единствения начин за безпроблемно отваряне.
Проблема ти е точно лоста за отваряне от дръжката, иска смазване. Да прочетох че цапа, но това не значи че вътре в бравата е смазано или не се е натрупала прах и мръсотии и смазката е станала на туткал. Оправя се като наливаш масло на вилката и същевременно я движиш с ръка нагоре-надолу докато вземе да се движи леко и вземе да се връща. Желателно е бравата да се свали но може и на място, направи това и с останалите брави, нищо че не заяждат.
Публикувано: 04 ное 2007, 00:17
от b2d
A със спрей под налягане за смазване няма ли да е по лесно, като мърда дръжката до като пръска отдоло й :?:
Публикувано: 04 ное 2007, 10:20
от HACKO
Аз ползвам спринцовка с трансмисионно масло. Ще стане и със спрей но накрая ще трябва да се смаже с масло. Спрея много бързо изветрява.
Публикувано: 07 ное 2007, 18:46
от b2d
Понеже явно има проблем с доста врати :) Ще е добре някой да покаже със снимков материал точно къде се пръска за да се смяже и раздвижи дадената врата/дръжка при някой, не връща в смисъл отваря се, но не се връща дръжката ауто и трябва да я върнеш ръчно, като снимките да покажат и допълнят с текст какво точно като проблем е отстранило дадената манипулация :?: Какво мислите :?:
Публикувано: 21 ное 2007, 17:22
от mistyrain
този проблем го имам само когато е много студено. незнам защо така но само тогава се получава
Публикувано: 22 ное 2007, 12:12
от jojo
аз лятото профилактично свалих корите на вратите почистих,капнах масалце тук там и след това изчистих и намазах с графична грес и сега да чукна на дърво нямам проблеми
