Дайте съвет за Мондео?
Публикувано: 07 май 2005, 20:32
от камино
Имам проблем с моето Мондео(хечбек) не е голям ама дразнещ. Нещо отзад много скърца ама незнам какво е, да ли е кората или задния капак. При малки дупки или неравности. Много е дразнещо може би не е от кората, но не мога да го определя тояно. Дайте идея :oops:
Публикувано: 07 май 2005, 22:51
от Overclock
От много неща може да е - кора, капак, облегалки...Кората нали се сваля, махни я и ще видиш дали е от нея.Ако продължава да скърца даваш ключовете на жената (гаджето) и скачаш с едно фенерче в багажника.Няма начин да не откриеш проблема :wink:
Публикувано: 07 май 2005, 23:44
от СЕВА
Слабо ти е радиото в колата. :lol: :lol:
Публикувано: 09 май 2005, 17:36
от toko
И моето скърца и много дразни. Проблемът поне според мен, е че самия хечбек стои малко накриво - десния край е по-високо от левия. На ляв завой при скорост над 100 както и при дупки скърца като за умряло. Не знам как може да се оправи, не съм се мъчил. Освен това в ревютата за Мондеото пишат че те така си скърцат и аз затова надувам музиката и си карам :)
Публикувано: 10 май 2005, 09:17
от Brock
Ако капака седи на криво, може да се регулира много лесно. Като го отвориш, отдолу има едни гумени тампончета/демпферчета, които са на резба и като ги въртиш се скриват или показват повече. Та с тяхна помощ можеш да изравниш капака
Публикувано: 11 май 2005, 14:05
от Mondeo18TDI96
Аз също имах подобен проблем - скърцане отзад (ляво) . Скърцаше при всяка дупка и при маневриране (напред/назад). Проблема беше в изкривена реактивна щанга на задното окачването (комби - в руското ръководство щангата е с номер 25 на стр.103) - тя се вижда и без да вдигаш колата. Явно при повдигане с крик - крика е бил опрян на нея и я е изкривил (предполагам от "майстора" който ми оправяше задната броня) - долния и край беше на 3-4 см навън и почти опираше в купето. Изправянето и е много лесно - на ръка с голям френски ключ. Пиша това - защото е доста лесно да се получи такъв проблем - и най-вече да се внимава при вдигането с крик!
линк
Публикувано: 11 май 2005, 15:14
от камино
Дайте линк към това руско ръководство 8)
Публикувано: 11 май 2005, 15:19
от Brock
Ето ТУК>>, но трябва да се регистрираш във ФОРД ПОРТАЛа за да имаш достъп до download секцията :idea:
Публикувано: 12 май 2005, 10:13
от toko
Brock написа:Ако капака седи на криво, може да се регулира много лесно. Като го отвориш, отдолу има едни гумени тампончета/демпферчета, които са на резба и като ги въртиш се скриват или показват повече. Та с тяхна помощ можеш да изравниш капака
Аз явно съм голям ламер. Къде се намират тези демпферчета? Има едни гумени джаджи, но те са правоъгълни и определено не се въртят.
Публикувано: 12 май 2005, 10:46
от Brock
Ако въобще има :oops: трябва да са на самия капак - погледни там :idea:
Публикувано: 28 май 2005, 08:47
от omax
toko написа:
Е определено тези гумени тампончета скърцат при неравности.Гумата се е амртизирала и при триенето си с метала на задния капак скърцането е отвратително. Аз решавам проблема като ги мазна с малко масалце или върху тях /тампоните/ сложа друга по мека гума. Изрежи една лента със същия размер но с височина 0,2 - 0,3 мм и ги залепи със силикона върху тези два тампона.Така капака ще ляга върху тези нови гуми от по добър и мек материал. Вошото е че при мен са със нитове и не ми се занимава да ги разпробивам за да ги сменя.
Публикувано: 28 май 2005, 12:44
от jijibu
При мен дойде от Германия с залепено на тампоните нещо като кадифе или груб плат и не скърца
Публикувано: 22 яну 2007, 19:53
от cenzor
Колеги, малко хелп? :D
Пиша в тази тема , защото проблема ми е подобен.
От известно време взех да чувам леко срърцане( почукване , потупване) като се движа из дупки и неравности, някъде отзад, отляво.
Пробвах да закрепя всичко де що намерих из колата, но потупването остана.
Четех из форума за евентуални причини:
почукването на ауспуха по задната броня
пластмаса на задна врата
шарнир
и се чудя какво ли може да е при мен.
Като разклащам колата с ръка и пробвам с ръка да разклащам гумите, задната лява гума леко просърцва( сякаш не е добре закрепена). Преди месец и нещо слагах зимни гуми и се чудя дали може нещо да са закрепили лошо( не са завили болтовете или са ги пренавили ?!)
Дали може нещо да се смаже или коригира от мен, или да ходя на майстор да го гледат.
P.S. Д**** и софийските дупки, д****. :x :evil:
Публикувано: 22 яну 2007, 20:40
от paci
И при мен един такъв шум но имаше и други от ходовата част и не беше мноо належащ. Но оправих всичко по ходовата част и тва вече щеше ме побърка.
Още от преди бях почнал да игнорирам вероятни места вътре в купето и оня ден ми хрумна, че може да е навън.
Чуваше се вътре в дясно по средата на колонката.
Колегата си съблякал неговата фиеста отвътре свалил тавани кори всичко и оглеждах как са закрепени коланите да не би да е от тях.
Гледах гледах ама викам си навън ще да е.
Бях излязъл за цигара и ко клекнах и бутам бронята на жилото на ръчната дет преминава от прага към задния мост и ОПАЛАНКА :shock:
Ми то беше.
Сеа е перфектно вътре.
Малко крика се опитва да се обажда на по-големи амплитуди на задницата ама за сеа нямам идея ко да го права. Мноо тъпо е измислен да е закрепен по този начин в тоя стиропор :twisted:
При тебе да не ти е била опъната ръчната ?
Сещаш се че като си паркирал все си бутнал спирчките и накладките са навън. Спрял си, няма въртене и мое да не са се прибрали добре.
Некви съчинения праа *00147*
А и да е от накладките кат си клатил. Моите колелета ги клати колегата щото неговото задно дясно се клатело нещо ма те новобранци се фанали да сменяват накладки мое да не са затегнали лагерите.
Мисълта ми че не би трябвало да се клати колелото или да е имало наклон и да се е опитала да се мести напред назад с опъната ръчна.
Публикувано: 27 фев 2007, 15:28
от redchampions
Абе и моя Фори скърца отзад много, ама зимата, когато е студено. Лятото като го напече жегата звук не издава. Сигурно 20-30 пъти съм регулирал врътките на задния капак, които опират в гумичките, махал съм кората, сложих гумички между облегалките и газовата бутилка - пак. Мазах всички уплътнения с течен парафин - уж малко намалява, ама не съвсем. Явно единственото спасение е някой да ме вози и аз отзад да разследвам. И да покарам с отворен капак, да видя дали е от него.
Публикувано: 02 апр 2007, 11:57
от cecoto
При мен проблема се реши със затягане на заключващия механизъм на задната врата. Махнах кората в задната част на багажника и се оказа, че има два регулиращи болта единият от които се беше разхлабил и вратата скърцаше и почукваше. Механизма се регулира така, че вратата да се затваря малко по трудно и тишинаааа!
Публикувано: 03 апр 2007, 17:23
от krasimir_valkov
И аз лежах в багажника,а един приятел кара докато установя,че не е от вътре ,а бил тампона на стаб.щанга отзад.Ама все едно отвътре беше-голямо търсене падна :lol:
Публикувано: 04 апр 2007, 15:38
от Dimas_R
Колега, прочети тая тема: http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=8545" onclick="window.open(this.href);return false;
Моя проблем се реши с парче тиксо ;)
Публикувано: 05 апр 2007, 17:28
от oligofrennn
xexexe, всички начи сме с облепени багажници...
