Имам кофти шум в купето...
Екстериор и интериор.
motry
Регистриран: 09 ное 2007, 11:46
Модел на автомобила: Ford S-Max 2.5 / 219hp 2007
Местоположение: Враца
Мнение от motry » 10 яну 2008, 11:58
Колеги, за мен е странно но за някой от Вас може би не !
Колата отвън почти не се чува как работи(тихичка е)
но като съм в купето при подаване на газ или при около 110 км/ч започва на се чува едно ггргргргргргргррггргрргрггргг... много интересно :?:
все едно , че е спукано гърнето - ама не е, мамка му!
Някакви идей...това го забелязах след като смених маслото (старото не го знам какво е, колата е от италия) с 10W40 и маслото на хидравликата на волана ... или може би аз си въобразявам , но преди това като, че ли беше по-безшумна...
Мерси предварително
jordj
Мнение от jordj » 12 яну 2008, 07:26
Интересно,този шум може от много неща да е .
Почвам от зад на пред.
Задната врата ( капака) да не е затворена добре и да чуваш как излизат газовете от гърнето.
Двигателя на парното да влиза в резонанс и да създава такъв звук.
Малко хлабав ремък при двигателя и при по голями обороти да създава звук.
За друго не се сещам в момента.
*00133*
u`F`o
Регистриран: 20 фев 2007, 21:04
Модел на автомобила: Ford Escort '87 1,4 CL/73hp/5500rpm
Местоположение: София/Пазарджик/Пловдив
Мнение от u`F`o » 12 яну 2008, 09:27
На моята кошница също не е скъсан ауспуха, но при определени обороти започва да прави резонанс- като преминавам бързо през тези обороти - демек на 1ва и 2ра не се чува, но на 3та, 4та и 5та се усеща при точно определени обороти. Един път я закачих отдолу на един пресечен път и може би са се разместили тръбите - нз ... Това ми е като отговор на въпроса ти ;)
Mengear.BG - оригинални и интересни подаръци за мъже
motry
Мнение от motry » 14 яну 2008, 14:09
Интересно....
не е от това...ше взема да огледам от долу като се постопли времето...и мисля да сменя маслото с такова на Ford 5W30...
Да видим.... :rool:
мерси :roll:
motry
Мнение от motry » 23 яну 2008, 12:33
Kолеги, смених маслото от МП 5W30 ...и като, че ли намаля шума в купето.... :)
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 24 яну 2008, 00:22
тропали са му клапаните просто на човека
Върни се в “КУПЕ”
