Махане на табло
Екстериор и интериор.
Махане на табло
Мнение от cossy » 16 юни 2005, 18:59
Някой може ли да опише как точно става тази операция, защото има някакъв пиниз дето не го владея. Освен винтчетата има някакви пружини които посмъртно не успях да махна, освен това ми счупиха водача на таблото... и сега малко хлапа като се развият винтчетата, ама пак не мога да го махна :oops:
Adrian
Регистриран: 27 ное 2004, 11:18
Модел на автомобила: София
Местоположение: Escort MK5
Мнение от Adrian » 16 юни 2005, 19:42
и аз искам да каже някои как става.... *00147*
*00143* "92 Ford Escort 1,8 16v
achkob
модератор
модератор
Местоположение: софия
Мнение от achkob » 16 юни 2005, 22:48
става ужасно трудно!!!аз също много се узорих и точно когато вече се отказвах,излезе...ама беше зверско дърпане...при мен има едни щипки,дето се поизпочупиха и малко хлопа сега,ама седи...пъхаи отверка в процепите и напъваи,ама внимателно,да не го спраскаш...успех!!!
Биалетка за 140лв??? ДА-ДА...
СЕВА
Регистриран: 04 мар 2005, 18:26
Модел на автомобила: FORD model T 1914
Мнение от СЕВА » 19 юни 2005, 13:28
achkob написа:става ужасно трудно!!!аз също много се узорих и точно когато вече се отказвах,излезе...ама беше зверско дърпане...при мен има едни щипки,дето се поизпочупиха и малко хлопа сега,ама седи...пъхаи отверка в процепите и напъваи,ама внимателно,да не го спраскаш...успех!!!
Къде ги видяхте тия щипки,таблото се сваля за 2-3 минути без да си даваш зор,сваля се рамката около таблото и след това 4 винта,откачваш жилото на километража и готово.
ФОРД КАЧИ СВЕТА НА КОЛЕЛА
Мнение от cossy » 19 юни 2005, 17:37
Точно за тази рамка става въпрос. Захваната е с два винта, след като ги махнеш има едни щипки ли са... кви са... от които идва големия зор.
achkob
модератор
модератор
Мнение от achkob » 19 юни 2005, 18:17
опа!аз си мислех за цялата конзола,там с копчетата и духалките...сори
ravenman
Регистриран: 19 май 2007, 15:58
Модел на автомобила: .....
Местоположение: Добрич-София
Мнение от ravenman » 22 окт 2007, 18:50
Колеги,как да бръкна в таблото да си видя кружките дали работят всички,щото нещо много тъмно ми свети. Зная как се сваля, но после идва зора - самата кутия с уредите,къси кабели, или нещо друго го държи изкъсо и не пуска повече от 5-6см. Цялото табло ли трябва да сваля, или нещо друго се прави?
1.8d
Мнение от 1.8d » 22 окт 2007, 21:43
Държи го жилото на километража...Единственото решение е да се бръкне с...тънка ръка :P
ravenman
Мнение от ravenman » 22 окт 2007, 22:03
1.8d написа:..... да се бръкне с...тънка ръка :P
Ще ми дадеш ли някоя на заем за 2-3 мин? :)
Шегувам се, разбира се. Няма ли друг начин,некси по-лесно да се направи тая операция по махане на тая протеза :) ? :)
Мнение от paci » 22 окт 2007, 22:46
От скоростната кутия не може ли да се откача жилото?
На Ескорта ми така съм процедирал
Става дума за Ескорт 1,3 HCS набор 87
ravenman
Мнение от ravenman » 22 окт 2007, 23:02
Дори и да става - не зная къде се намира жилото, в смисъл,онзи ден търсих некви жици по скоростната кутия - отдолу и не видях никъде жилото.Е,може да си е там и да не съм го видял....
Усещам аз как ще се мъча да отвъртя жилото от кутията с уредите :evil:
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
