Отваряне на задни врати на Мондео 95' ПРОБЛЕМ
Екстериор и интериор.
Dimas_R
Регистриран: 08 мар 2007, 00:03
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V, 95'
Мнение от Dimas_R » 23 яну 2008, 09:11
Колеги, сблъсках се с много смотан проблем. Вчера свалях акумулатора и се наложи да заключа задните врати принудително (с натискане на ръчките навътре). Проблема се изразява в това, че отвън се отваря без проблем, но отвътре просто дръжките не мърдат. Като заковани са.
Някой може ли да съдейства?
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 23 яну 2008, 09:47
като отвориш вратата на самата брава отстрани има едни лостчета - детски контрол.. .. Те служат за това.. виж дали не е от тях..
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 23 яну 2008, 17:22
Пробай като натиснеш няколко пъти дистанционното,но така се получава при задействане на системата Д-лок при ключалките.Ако някоя от предните врати не работи добре централното може да се получи пак.
Dimas_R
Мнение от Dimas_R » 29 яну 2008, 09:17
venom4o написа:като отвориш вратата на самата брава отстрани има едни лостчета - детски контрол.. .. Те служат за това.. виж дали не е от тях..
Оказа се прав! Благодаря!
venom4o
Мнение от venom4o » 31 яну 2008, 16:26
моля важното а да си помагаме нали затова е форума
Върни се в “КУПЕ”
