относно абс
- Регистриран: 28 дек 2007, 00:00
относно абс
Здр колата ми е Форд Мондео комби 1995 (1.8-115кс) автоматик. Интересъваме дали на таблото имам индикация за АБС и дали имам АБС.Ходих на майстор за друг проблем и го помолих да провери дали има АБС гледа,гледа и накрая ми каза че нямам.Вие какво ще кажете мерси предварително.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Освен да пробваш, но с по ниска скорост 30-40 км/ч. и на мокър участък без други коли от съображения за сигурност. При рязко натискане на спирачката ще чуеш характерния звук на ABS-а и ще усетиш вибрации в педала.
Лампата на таблото свети (жълто) само, ако имаш повреда в този блок.
Ако обаче колата има блок на ABS, но той не работи, може би лампата е изгоряла или липсва.
- didon80
- predator_kris
- Регистриран: 14 авг 2007, 15:16
- Модел на автомобила: Ford escort 1.8 TDI
Аз имам Оригинална книга за Ескорт и Орион и там пише така за ABS.
ABS се включва при включване на запалването и е готова да функционира след изгасване на контролната лампа. ABS се изключва при скорост под 7км/ч. ОТ септември 1995г. форд Ескорт се произвеждат серийно с ABS система "Teves Mk, 20 - 1" с интегрирана система EBV.
По принцип лампата на ABS e жълта.
