Броня...Предна и паднала леко
Публикувано: 11 фев 2008, 20:10
от fiestazetec
Значи на Фиестата от лявата страна падна болта, който поддържаше края на предната броня. Фиксирах го, след месец пак падна. Отново го фиксирах, след това един идиот ме закачи леко и вече ухото ня самата броня, пластмасово се е сцепило, и дори и пак да фиксирам ще падне отново...
Не мога да го лепя...не става. Мисля на сервизчето да пробия две дупки и да фиксирам с рапидки...и да закрепя там положението...Кажете си мнението...
Публикувано: 11 фев 2008, 20:47
от g.taskov
Рапидката не решение на проблема.Не знам как се захваща при теб, но ако е като на мондеото във вид на жлеб направи от ламарина една П образна кутиика фиксирай я към бронята с итеглящи стоманени нитове, направи нов жлеб и мисля ще решиш проблема.
броня
Публикувано: 12 фев 2008, 08:16
от mladen1984
Занеси бронята на майстори които оправят(лепят) брони и ще си решиш проблема.Преди време ударих бронята на скорпиото спуках я странично и счупих ухото.Майсторът я оправи за 1ден и ми взе 25лв.
Публикувано: 12 фев 2008, 10:54
от fiestazetec
Ще се пробвам, ама тука не могат да ми кажат нищо....Държавата е такава, че обясняват така: Караш само напред и няма да го пропуснеш мястото...
Пък и доста хора си имат пари и директно си купуват нова броня или втора ръка...
Ще проверя какво може да се направи...пък ако не става с болтове и контрагайки, да не се развиват ще го закрепя, че много грозно седи...
Бронята ми се и лющи ужасно...цялата се е нацепила боята и пада..
Публикувано: 06 мар 2008, 16:04
от fiestazetec
Според вас, ако сменя вече доста поолющената от бялата фабрична боя броня с черна, грозно ли ще седи...
Щото тук има от Фиеста една за 82 евро...
Публикувано: 06 мар 2008, 17:10
от paci
Ма кво и е на твоята, че не разбрах?
Я я снимай.
Re: Броня...Предна и паднала леко
Публикувано: 10 мар 2008, 11:45
от fiestazetec
На снимките ясно се вижда откъде се е откачила бронята, и скъсаното ухо, където би трябвало да се закрепи болта с контрагайката, да захване бронята:
http://img119.imageshack.us/my.php?imag ... 864zd6.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img527.imageshack.us/my.php?imag ... 839me4.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img527.imageshack.us/my.php?imag ... 838wv8.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Извинявам се предваритело, че няма thumbnails, ма не знам как, смотан съм.
Публикувано: 10 мар 2008, 13:47
от paci
Така си и помислих
Моята като я взех и има няма 3 дена как я карах и на Събора на Априлци я отпрах на един дънер почти по същия начи.
Щипката в която се навива видата налична ли е?
Горе отвора в ламарината е квадратен и тя законтря на 2 от стените. Тези 2 страни са се деформирали.
Отвии видата и предположи как е била щипката и я обърни да законтря на другите 2 страни.
дееваа ко си омазах настройките на монитора
Не виждам добре на снимките колко и как е счупено на бронята.
Подсили го с някакво моментно лепило.
Слагаш щипката както ти обясних горе.
Налагаш бронята.
След това вземи една тънка шайба и я намажи с лепипило от сорта на "хелметекс" ако се сещаш, то не стяга веднага и връзката е еластична.
Шайбата я слагаш от външната страна т.е. от към видата не м/у бронята и щипката.
И стягаш
Да не намажеш шайбата от към видата, че ако се наложи да отвиваш ....
Мажеш там където ще контактува с бронята.
Идеята е да се подсили малкото останало от мястото на което стяга видата.
Ауу тва там как се бара без да сваляш пластмасовия предпазител на подкалникаа
А гледам и боята се е спукала
Бялото си е бяло и ръсиш с бяло
Къфто бял спрей вземеш си пасва
Нали карах бял Ескорт и знам
Моята броня не беше толкоз зле.
Нещо не мога да намеря снимката с резултата.
fiestazetec написа: където би трябвало да се закрепи болта с контрагайката, да захване бронята:
Кви щипки ки 5лв. съм ти писал
Не е такова закрепването там.
Нещо е преправяна твойта
Публикувано: 10 мар 2008, 15:54
от fiestazetec
Благодаря, мисля до седмица да го стегна това, може и две да отнеме...Нямам време от работа.
Бронята е полипропилен, а няма боя за полипропилен, той от физична и химична гледна точна не може да се боядиса, казвам го като специалист по пластмаси и композити. Но ще пръсна със спрей.
Ще пусна снимки със резултата.
Публикувано: 10 мар 2008, 18:49
от g.taskov
Като специялист по композити намери грунд 1005 l шлайфай повредените участъци и използвай този грунд за основа на цялата броня ,затова се лющи боята защото няма основа.А за ухото угъни 2мм. една планка Г обрасна побии отвор за болта и го завии ,ако ти е здрава отгоре гайката ,ако не използвай болт и гайка.
Публикувано: 27 мар 2008, 11:27
от fiestazetec
Тука при нас няма грунд 1005, но залепих бронята първо с топъл битум, само една капка, после като стегна сложих контрагайката и болта, плюс една шайба...Голяма играчка е, ако гумата не е свалена.
Колата я мия всяка седмица на пароструйка, и понякога на четки, боята се лющи...ще чакам, пък когато стане, ще сменя най-вероятно цялата броня.
