кво е това???? мондео 98
Публикувано: 28 фев 2008, 16:52
от tisho_tbk
говоря за желязото пред гумата, което се държи за бронята.
Какъв му е смисъла? имам летни гуми 16" 205/55 и когато завия докрай се опират в тия железа. едното явно съм го счупил вече
На снимките съм с 185/65/14 и там всичко е нормално.
ето и снимки
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=223311
Публикувано: 28 фев 2008, 16:57
от mrdds
това държи добавката на бронята ти,както и спомага този висящ край на бронята да не вибрира и да не се пукне.
Публикувано: 28 фев 2008, 17:00
от tisho_tbk
много си бърз с отговорите колега - като алберто томба по пистите си
Публикувано: 28 фев 2008, 19:15
от g.taskov
tisho_tbk написа:много си бърз с отговорите колега - като алберто томба по пистите си
Поставе си " желязото" ако не искаш да ти замине бронята!
Публикувано: 28 фев 2008, 19:40
от tisho_tbk
g.taskov написа:
ей тва не го разбрах!?!?
да го оставя? така ли? Ако го махна дали ще почне да се разхожда,хлопа ,тропа бронята???
Няма ли колеги , които карат с 205/55/16"? при вас не опира ли?
Публикувано: 28 фев 2008, 21:40
от didon80
аз съм с 15' джанти, но гумите ми отпред сега са 195/55/15 и нямам проблеми..........
Публикувано: 29 фев 2008, 18:23
от g.taskov
Постави обтегача на мястото му , ако е счупен намери нов направиго както си е оригинално иначе ще прецакаш бронята от вибрации.
Публикувано: 29 фев 2008, 20:43
от demiro
tisho_tbk написа:....Няма ли колеги , които карат с 205/55/16"? при вас не опира ли?
Значи препоръчително е размерите на Мондео за гуми да са в следната последователност:
185/65 R14
195/60 R14
195/60 R15
205/55 R15
205/50 R16
При сложеният от теб размер,освен че ще ти показва по-малко километража от реалното(при 100км.ч. ще ти показва 96),то разликата е в +25мм. от 205/55 R15,така че нищо чудно че ти опират,като гледам на моите колко им остава отпред.А разликата от 185/65 R14 до 205/55 R16 е цели 36мм. Колеги преди минаване на нов размер,ползвайте калкулатор за гуми,примерно на
http://www.avtogumi.com/
Публикувано: 29 фев 2008, 21:37
от tisho_tbk
имам мондео МК1 и МК2. МК1 го купих с 205/55/16 и го карах 2 години, хем високо(мондеото е ниско
) , хем стабилно. сега си купих МК2 и реших само да ги преместя, ама уви.........
Иначе от тоя сайт се вижда че има разлики и изкривяване с точността на показанията на километража.....
Просто се чудя дали няма колеги с мондео МК2 и 16" джанти - наистина ли карате с 205/50???? - не ги ли кривите??
Публикувано: 29 фев 2008, 22:01
от dimitardima
летните ми са 205,55,16 и абсолютно нищо не опира и хлопа.
