Страница 1 от 1
някакъв прекъсвач? Помагайте!
Публикувано: 20 мар 2008, 22:30
от pifivo1
Здравейте, може ли някой да каже какъв е този прекъсвач, който виси пред педала на спирачката. Не е за стоп машинка, защото при натискане на спирачката - стоповете светят. Някакви идеи? Върти ми се нещо от рода на нещо свързано с Аербега ама дано греша.
Re: някакъв прекъсвач? Помагайте!
Публикувано: 23 мар 2008, 13:02
от pifivo1
това беше прекъсвач на педала на съединителя, но идея си нямам за какво служи.
Публикувано: 23 мар 2008, 19:12
от Edinuser
Ами може би не позволява да запалиш (да завърти стартера) без да е натиснат съединителя ?
На някои автомобили е така...
Публикувано: 23 мар 2008, 20:31
от pifivo1
Това си го помислих, но и при натиснат и при отпуснат съединител си пали. Пробвано е
Публикувано: 23 мар 2008, 22:51
от madboy
Е как е пробвано като прекъсвача виси?
Публикувано: 26 мар 2008, 18:28
от pifivo1
На снимката висеше, после го поставих на мястото му.
Публикувано: 07 апр 2008, 22:16
от jordj
Абе това да не е стоп машинката или друго казано датчика за натиснат педал за спирачки,много на това ми мяза.
Публикувано: 10 апр 2008, 07:37
от pifivo1
На педала на спирачката си има такъв прекъсвач
Публикувано: 10 апр 2008, 13:28
от [RS]Coswort
ограничител някакъв на педала за гас ? или имобилайзер
не се ли разбра най сетне от къде идва този кабел
проследи го
Публикувано: 10 апр 2008, 23:37
от pifivo1
Не е имобилайзер, да проследих ГО - влиза в един сноп кабеляци
Публикувано: 19 апр 2008, 12:56
от evg2
"Круиз контрол" при натискане на съеденител или спирачка системата се изключва/ама пък на Фиеста??/, някои АБС не фонкционират при натиснат съеденител- не съм сигорен за последното важи ли за Форда.
