Страница 1 от 1
Проблем а външно огледало
Публикувано: 07 май 2008, 17:00
от MIG19
Пичове карах си колата на автомивка и после не искат да се местят на ляво и дясно а моторчето брамчи.
Как да ги оправя.
Мерси предварително.
Re: Проблем а външно огледало
Публикувано: 07 май 2008, 17:57
от g.taskov
Оогледалотое захванато на щипки 4бр. мъжко щифт на огледалото и отвори в корпуса който се задвижва от 2 бр. ел . мотори нагоре и настрани.Трябва много внимателно да свалиш огледалотои ще видиш моторчетата , те работят чрез червячна предавка.така може да се установи защо не се мести огледалото.
Публикувано: 07 май 2008, 22:28
от MIG19
g.taskov написа:Оогледалотое захванато на щипки 4бр. мъжко щифт на огледалото и отвори в корпуса който се задвижва от 2 бр. ел . мотори нагоре и настрани.Трябва много внимателно да свалиш огледалотои ще видиш моторчетата , те работят чрез червячна предавка.така може да се установи защо не се мести огледалото.
Бaцe цялото огледало ли да сваля?
Дай малко по подробно.
Публикувано: 08 май 2008, 19:10
от g.taskov
Може без да сваляш цялото огледало.Внимавай като го вадиш да не спукаш огледалото.Трябва с изавит на 90 градуса инструмент/ аз го правих с огъната отверка/да бръкнеш отзад на огледалотои да извадиш всеки един щифт от гнездото където е захванат ,като внимателно избутваш огледалото напред.Ако ти е трудно свали огледалото виж да няма вода в него или нечистотии сложи куплунга и пробай пак дали ще движи , ако го разглоби както ти казвам.
Публикувано: 11 май 2008, 19:15
от NightRider
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 57&t=16760
Сваляш цялото огледало за да ти е по удобно после, то лесно се сваля. Не схванах идеята с искривената отверка. Пъхаш си пръстите зад стъклото и го издърпваш. То ще изчатка, ти ще се стреснеш, че си го счупил (може и с основание). Ако остане здраво от таям нататък е лесно. Разгледай снимките и ще видиш как е захванато.
