Страница 1 от 1
Задни греди Ескорт
Публикувано: 10 окт 2005, 19:35
от styncho
Здравейте.Вчера гледах Ескорта на канал и видях че гредите на които е закрепен задния мост за много "изгнили".Опасно ли е това и подлежат ли на изкърпване-сложна ли е процедурата и колко би ми струвало?
Публикувано: 10 окт 2005, 22:24
от cossy
Ами... това си е болежка май при ескортите, защото не се вижда лесно, а ръждата си работи... :) Разбира се, че може да се поправи, а цената-според майстора и това с какви препарати ти "омаже" ламарините :) Не мога да говоря на изуст, трябва да идеш при някой мастер и да питаш :)
Публикувано: 11 окт 2005, 10:08
от racer11
обикновено ръждата е повърхностна и не се налага кърпене, а само почистване и обработка с антикорозионен препарат. така че не е болка за умиране...
Публикувано: 11 окт 2005, 10:19
от Jinxy
Аз ползвам преобразовател на вюрт и съм много доволен. Е малко е скъп (70 лв. за литър), но при нас (Ботевград) на едно място го продават и наливно. Просто ти сипват в по-малко шишенце. Наистина е много добър. Теста който го доказва напълно за мен е една жигулка. Преди около 2 години я чукнаха отзад и само я изчукаха и ч намазахме с него. Без никакво друго покритие отгоре и до днес си е перфектно.
Публикувано: 11 окт 2005, 12:59
от petkoff_pl
Преобразувателя за ръжда на WURTH наистина е перфектен, но за него трябва да се знае. ВАЖНО!!! Ако не използвате цялото количество отсипете в друг съд и там топете с четчицата защото ако попадне ръжада в него не може да се съхранява.
Публикувано: 11 окт 2005, 19:24
от styncho
Благодаря за съвета за преобразувателя но е късно - гредите имат дупки и като натисна с отверка местата с ръжда тя няправо влиза вътре.
Публикувано: 19 окт 2005, 21:29
от adis_78
Това с тези греди е кофти номер - най-вече че те първо изгниват и след това им проличава - т.е. гният отвътре навън и в един момент цялостта се държи само от боята отвън. Карах почти година така и нямаше пробс.
Лятото правих моята, но незнам колко струваше, защото правих на куп много неща и цената беше комплексна. Най-голямата хамалогия е свалянето на резервара.
Публикувано: 18 ное 2005, 03:21
от R17
Вчера се върнах от майстора олекнал с 300 лева.Вярно че освен гредите смених и веждите + 2-3 кръпки по дъното и праговете.Все пак за по-малко от 80лв. на греда ще е чудо,заштото за да стане както трябва наистина се налага сваляне на резервоара и евентуално и амортисьорите.Дано не съм лош пророк но ако я надигнат на една страна маслото от диференцияла изтича и се налага доливане.Аз "долях" 2.2л.Също и спирачна течност.Има и добра новина:не пречи много ако си останат неоправени.Няма опастност пружините да влязат в багажника.Все пак това е Форд,а не Опел.
Re: Задни греди
Публикувано: 18 ное 2005, 15:04
от T punchev
Аз бих препоръчал да си го оправиш ,за да караш спокоино.Резервоара мисля че не е проблем,поне при мен не беше когато го свалях.
Публикувано: 28 авг 2006, 15:18
от arabiata
Колеги,за ремонта на гредите не е нужно да се вдига колата задължително!Всичко зависи от майстора.
Публикувано: 20 дек 2006, 16:08
от EscortMK51.3
на моя Ескорт задната дясна беше станала на дреб и ми я показа майстера в 1 картонена кутийка...чак ми се доплака :? сега го направи, но ми вика - продавай я тая кола че няма да изкара много...
Публикувано: 20 дек 2006, 17:20
от paci
EscortMK51.3 написа: ... сега го направи, но ми вика - продавай я тая кола че няма да изкара много...
Да бееее ...
Преди 6 години така телевизора ми обиколи целия град и които го светне вика "продавай го няма да изкара много" - свети 2 часа след "майстори" и угасне.
Последните дето го барнаха ги питам да го метам ли и те аа не бе що бе телевизора е ОК.
Е на още си го гледа баща ми.
Бе майстори .....
EscortMK51.3, подбирай ги тия "майстори" щото преди доста години имаше една жестока катастрофа тук в нашия квартал и колата (Алфа) беше на 2, момчето на място.
Мноо ми е чудно как става това и мноо ме съмнява колата да е била катастрофирала и да е изпъната от "майстори".
Публикувано: 20 дек 2006, 17:32
от mrdds
някой би ли снимал как изглежда проблема.Тоест къде ръждясват и къде да гледам. *unknw* *00106*
Публикувано: 20 дек 2006, 22:48
от T punchev
За какво да продаваш колата заради едни греди,след като можеш да ги оправиш за около 200 лв и то много траино!Друг е въпроса ако искаш да взимаш нещо друго!
Публикувано: 21 дек 2006, 02:16
от Gate
Абе големи скъпчии тея майстори мене половината кола ми изкърпиха за 200лв.вкл.и предната греда,и трите нови направо(при познати)но предполагам,че и за други нямаше да излезне повече от 350лв.,а то бая кърпене падна :lol: сега като ги гледам гредите ще изкарат повече от всичко друго :lol: .Мойте се бяха сплескали от ладовите пружини.Вярно висока си седеше колата ма возия нанайси,но иначе нови изкарват година и са пак съм с леко разчекната задница!Да не правите подобна глупост с тея ладовите ,че няма сми!
