Ръждичка на петата врата?
Публикувано: 04 юни 2008, 10:10
от bluelemon
Гледам се е появила ръждичка по фикуса. Отзад на петата врата дето е лайсната с емблемата точно над самата лайсна. На две места се вижда че е тръгнала. Може ли да се направи нещо. В смисъл да сваля лайсната и с нещо да обработя мястото или няма спасение.
Re: Ръждичка на петата врата?
Публикувано: 05 юни 2008, 12:19
от eekset
Аз съм с ескорт, доста по-стар от твоята и задното стъкло може да падне в багажника утре, а може и да надживее колата. Проблема е, че го позакърпиш на едно място, а то изгние на друго, няма спасение. Може да си вземеш боя за ретуширане (прилича на лак за нокти)с цвета на колата ти, позатъркваш с фина шкурка ръждата, подмазваш и т.н., докато не стане цялата врата за боя. Другия вариант - караш бързо да не те стига ръждата и това е...
Публикувано: 26 юни 2008, 21:58
от mladen1984
Я по-добре вземи да я обработиш.Махни лайсната ,внимателно шлайфай с шкурка мястото,докато премахнеш ръждата.Иначе казано докато стигнеш до метален блясък.След това запечатай със съответната боя и лак.Боя и лак под формата на спрей ще ти излазят около 25-30лв.В специализираните магазини Могат да ти изработат (тонират) боя и да я вкарат в спрей.Успех
Публикувано: 26 юни 2008, 22:06
от debug
Да не е Ghia случайно?
Публикувано: 27 юни 2008, 10:18
от DTM
debug написа:Да не е Ghia случайно?
Не знам на колегата, ама моята е такава Ghia и имаше същата ръжда под лъскавата лайсна на петата врата. От едната страна беше доста, от другата едвам се виждаше. Също и на самата врата на багажника отдолу, там където са свързани двете ламарини и има отвори за оттичане на вода, има една смола, почти на цяло беше паднала от ръждица.
Вчера си я взех от майсторите, направили са я добре. Поне боядисването де, другото не се вижда
Публикувано: 01 юли 2008, 10:18
от bluelemon
Да Ghia е! Това има ли значение? Иначе и аз си мислех да свалям лайсната и да видя какво е положението.
Публикувано: 01 юли 2008, 11:32
от debug
Това си е описано като фабричен дефект при Ghia-та, нали лайстната е метална - от вибрациите ли, от разликата в металите - не знам, ама корозирали. Може би след като я боядисаш е добре по -някакъв начин да ограничиш контакта на лайстната с вратата. Ще изровя следобед сервизния бюлетин по въпроса...
Публикувано: 01 юли 2008, 14:38
от debug
Бюлетинът...
Публикувано: 01 юли 2008, 20:11
от libra
debug написа:Това си е описано като фабричен дефект при Ghia-та, нали лайстната е метална - от вибрациите ли, от разликата в металите - не знам, ама корозирали. Може би след като я боядисаш е добре по -някакъв начин да ограничиш контакта на лайстната с вратата. Ще изровя следобед сервизния бюлетин по въпроса...
Ами моя е Джия, но между лайстната и боята има прозрачно фолио, което ограничава. Трябва да го снимам от близо, че на снимките, които имам не си личи.
Публикувано: 04 юли 2008, 13:17
от bluelemon
10x пичове
