Проблем на врата на фокус
Публикувано: 21 окт 2008, 21:11
от qwerty123456
Предната врата (не на шофьора) не може да се отваря с ключ.Нормално ли е
Re: Проблем на врата на фокус
Публикувано: 21 окт 2008, 21:24
от stoy@n
Ами при положение че има ключалка не е нормално да не се отваря!
Публикувано: 22 окт 2008, 00:16
от sneka
Същия проблем и при мене.В4ера си зех една Ghia 2000г. и не мога да и отвора вратата и багажника с клю4а.Само с дист.имобилайзер става.Защо така
Пишете колеги!!!
Публикувано: 22 окт 2008, 08:41
от focusfocus
Като начало дали някой не е сменил ключалките, особено на задната врата.
Като две нещо може да е клеясало- отворете, проверете, почистете.
щом с дистанционното се отварят, то поне не е централното
Публикувано: 22 окт 2008, 10:51
от samsung_bg
qwerty123456 написа:Предната врата (не на шофьора) не може да се отваря с ключ.Нормално ли е
А може ли да се заключва? Моята дясна ключалка не можеше да се отключва и с едно почистване и смазване се оправи.
Публикувано: 23 окт 2008, 21:19
от sneka
изобщо не мога нито да отворя нито да заклю4а Фокуса.Ни една врата + багажника също.Още не сам отварял корите да вида да не е клеясало нещо,ама незнам дали е от това.
Публикувано: 24 окт 2008, 12:11
от peterdi_bg
Не може ли ако е запецнала ключалката първо да се пръсне с WD40 през самата ключалка и да се пробва? Ако не става, тогава да се свалят кори и прочие.
Публикувано: 27 окт 2008, 14:59
от sneka
Зна4и мога да заклю4вам вратите и багажника НО не и да ги отклю4вам??????
Публикувано: 27 окт 2008, 18:30
от libra
sneka написа:Зна4и мога да заклю4вам вратите и багажника НО не и да ги отклю4вам??????
Вчера ми казаха, че всички фордове, които са с пирони, може да се заключват с всички единтични ключове от този тип.
Мисля си, че при теб може да е сменян патрона за паленето, и нямаш друия ключ, който е за вратите.
