Страница 1 от 1
Скъса се жилото на предният капак(eskort)
Публикувано: 27 ное 2008, 20:33
от xsound
Помогнете колеги!!!Скъса се жилото (от към радиатора) за отваряне на предният капак и не мога да го отворя.Отдолу няма как да стигна до там.Някой ако има идея,моля да драсне някой ред!
Re: Скъса се жилото на предният капак(eskort)
Публикувано: 28 ное 2008, 09:15
от peterdi_bg
Какъв е точно модела на ескорта
Публикувано: 28 ное 2008, 22:25
от xsound
1.8TDi - края на 97г
Публикувано: 29 ное 2008, 12:10
от HACKO
Опитай се да бръкнеш между капака и предната решетка и да развиеш трита болта (TORX ) които държат ключалката към гредата. При МК5 се виждат и с удължител ще стане, обаче твоя капак и решетката са малко по-различни и не знам дали ще има достъп. Най добре виж на друг кое как е да имаш представа какво трябва да развиеш. При по-старите МК 3-4, ставаше като се залегне отдолу и се бръкне зад радиатора, но на новите няма достъп.
Публикувано: 30 ное 2008, 18:52
от pav4o
Имам познат, на който ми се наложи да си реже капака, тачно разади тази мизерия
Публикувано: 30 ное 2008, 19:48
от msotiroff
Публикувано: 01 дек 2008, 13:38
от peterdi_bg
Ами тези май имат супер малка решетка и може да се откачи само ако се вдигне капака? В тоя случай както Наско казва, може и да успееш да бръкнеш с ключ и да развиеш механизма който затваря капака... Може да има вариант и ако успееш бронята да свалиш отпред
Публикувано: 02 дек 2008, 19:46
от xsound
Заехме се с трима колеги и..... успяхме
В крайна сметка, свалихме малката решетка отпред като счупихме една две планки от нея,които се поправят без проблем след това
Намерихме една 30см. отверка, понеже е доста навътре(видяхме от друг FORD на колега) и след няколко опита успяхме.Оказа се, че жилото се е извадило
вкарахме го обратно,чукнахме тук-там за да не се вади повече,монтирахме решетката и всичко е ОК вече.
Благодаря на всички за отговорите
