Страница 1 от 1
Демонтаж на странични огледала Ескорт МК7
Публикувано: 13 дек 2008, 18:35
от Murphy
Колеги може ли някой да ми каже или да ми даде графика как се демонтират огледалата?
Смисъл не само самото огледалце, ами целият пластмасов панел. Искам да ги пръсна в цвета на колата и за това искам да разбера. Мерси предварително на отзовалите се!
Става дума за този модел!
Re: Демонтаж на странични огледала Ескорт МК7
Публикувано: 16 дек 2008, 10:21
от peterdi_bg
Принципа на сваляне общо взето е стандартен.
Първо ако трябва се сваля кората на вратата, но това само в случай че ти закрива панела който е на огледалото отвътре.
Сваля се този панел който ти дава достъп до винтовете, държащи огледалото към вратата - 3 броя.
Ако си с електронно регулиране, трябва зад панела да има букса която се разкача.
Отвиваш трите винта и сваляш огледалото.
Публикувано: 16 дек 2008, 14:26
от Murphy
Кората не ми закрива панела, но на панела няма нищо друго освен дръжката за регулиране. Май трябва да се свали с отверка и от долу вече да се виждат винтовете, които държат огледалото. Ще изчакам още няколко мнения на колеги с кола като моята...
Публикувано: 16 дек 2008, 17:40
от stoy@n
Провери добре за декоративна капачка на триъгълната пластмасова кора.Обикновенно е еднин винт и е скрит с такава декоративна капачка.Ако няма значи кората е на "клипс" и трябва внимателно с отверка да се извади за да не счупят крачетата.
Публикувано: 16 дек 2008, 21:57
от pepy1
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=35&t=5316" onclick="window.open(this.href);return false;"
стр.205
и се научете да ползвате търсачката на форума ,тя е направена да ни помага!
Публикувано: 13 дек 2012, 13:50
от opex
вдигам темата, понеже не виждам капаче за винт на вътрешната пластмаса, а тя не помръдва на никъде - ескорт '97. Щипки, скрити болтове, ... ?
Публикувано: 13 дек 2012, 14:18
от HACKO
На по-старите, като моя има винт под кората и тогава се сваля пластмасата, после е лесно. На МК7 трябва да е същото.
Публикувано: 13 дек 2012, 21:17
от opex
HACKO написа:На по-старите, като моя има винт под кората и тогава се сваля пластмасата, после е лесно. На МК7 трябва да е същото.
