Страница 1 от 1
Проблем с лостчето за чистачките на Escort 93г.
Публикувано: 03 яну 2006, 20:48
от Tsenov76
Здравейте! Напоследък все по-рядко се задействаше пръскалката на предните чистачки, докато съвсем отказа! Проблема най-вероятно ми е в ключето на лостчето. Проверих моторчето (то е едно и за задната чистачка и за предните), то си работи, но при натискане на бутончето за пръскане на предното стъкло, към моторчето не се подава ток. Предполагам че клемите вътре са клеясали, но не знам как да го отворя за да го напръскам с контактен спрей. Моля, дайте идеи, отваря ли се това лостче?!
Публикувано: 11 яну 2006, 19:10
от buhap
здравеи.
разглобяването можеш да го спестиш ,ако пробиеш дупка в средата на бутона за пръскалката и от там с контактен спреи.Не съм го правил това но видях устроиството на ключа за фарове и мигачи.Контактите на габарити-те се бяха окислили и отварях всичко .Оказа се че с дупка и контактен спреи можех да спестя доста ядове
Дупката е с 1мм и( игла от спренцовка мои се исползва)както за пробиване така и за пръскане през дупката.
Успех
Публикувано: 12 яну 2006, 17:40
от fiestaracing
Аз пък не бих я направил тая работа-за дупченето!!!Отваряш внимателно самия ключ-вътре в него има фабрична смазка-когато се набие с прахоляк и власинки започват мъките!!!Изчистваш всичко внимателно ,малко контактен спрей и всичко е о.к!!!Това е един от малкото ключове които стават за ремонтиране!!!Отварял съм фиестови ключове които вътрешно са почти идентични-винаги се е получавало!!!Внимавай само при монтажа да не изтървеш някоя от малките пружинки или контактните пластинки!!!УСПЕХ КОЛЕГА
Публикувано: 14 яну 2006, 18:44
от Tsenov76
Благодаря за предложенията! Предпочитам да разглобя ключа, но проблем ми е че не знам от къде да започна, т.е. помагайте, как се извършва тази операция?! Мерси предварително!
Публикувано: 15 яну 2006, 15:45
от buhap
Свали корите(пласмасите отгоре над волана).Има болт които държи цялата машина за фарове мигачи чистачки. Изкючжаш буксите отзад,и го измушваш нагоре.Когато го свалиш почва трудното.Отваряш задната част,
като развиеш болтовите и измъкниш пласмасата от щипките.Разпочваш кабелите които влизат в ключа за праскалката и я вадиш навън.До тук е средно трудно.
Самиа бутон незнам как се разглобява щото не ми си е налагало.Помни коие от каде вадиш и коя прожина от каде е фръкнала.
Успех с начинанието.
И да не забравиш да смажеш сичките контакти и триещи части с вазелин
