Ремонт на задна чистачка на Мондео
Екстериор и интериор.
rejo
Мнение от rejo » 09 яну 2006, 14:32
В петък от несъобразителност пуснах задната чистачка преди да се размрази добре около нея и нещо се развали.
Резултат:
- моторчето работи и се чува ясно, но чистачката не се движи;
- чистачката като я хвана, се върти на 360 градуса;
- като хвана лостчето на чистачката, което излиза от вратата на багажника и го размърдам леко, все едно е излезнало от жлебовете, но не успявам да го наместя. Нещо стои странно обаче.
Струва ми се, че трябва да го отворя някак си и да видя. дали трябва да махам кората от вътрешната страна на вратат на багажника или :?: :?: :?: :?:
Ако някой се е сблъсквал с нещо подобно, да сподели.......
Re: Ремонт на задна чистачка на Мондео
Мнение от Brock » 09 яну 2006, 16:21
rejo написа:В петък от несъобразителност пуснах задната чистачка преди да се размрази добре около нея и нещо се развали.
Резултат:
Мммммммм дааааа - ще трябва да свалиш кората от вътрешната страна и да видиш каква поразия си направил - възможно е да се е разкачило нещо, щом казваш, че "джвъчката", която излиза от вратата и на която се слага рамото на чистачката с гайка се движи свободно.
rejo
Мнение от rejo » 23 яну 2006, 16:00
Всъщност "проблема" беше, че от натоварването с времето рамото на чистачката се отхлабва - има един винт дето се затяга само и готово. Така е много добре измислено според мен, защото ако беше на зъбчета, щяха да се чупят често, пък и лесно се предизвиква изгаряне на моторчето.
Мнение от Brock » 23 яну 2006, 17:34
rejo написа:Всъщност "проблема" беше, че от натоварването с времето рамото на чистачката се отхлабва - има един винт дето се затяга само и готово. Така е много добре измислено според мен, защото ако беше на зъбчета, щяха да се чупят често, пък и лесно се предизвиква изгаряне на моторчето.
а не е ли гайка :roll: :?:
rejo
Мнение от rejo » 23 яну 2006, 17:42
е, айде ся.... :oops: :oops: гайка е
все пак съм на работа :wink: :wink: :wink:
Върни се в “КУПЕ”
