Как да си раздуя калниците?
- gotmie
- Регистриран: 27 мар 2008, 16:39
- Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.8 - 16V. Веднъж Фиеста, Фиеста завинаги!!!
Здравейте колеги. Имам еднин "малък" проблем с моята кола. Форд Фиеста мк3. Налага се да си раздуя калниците, предните и задните. Горе долу са ми ясно нещата как да го направя, но помоща, която искам от вас и въпросът ми е, дали някой го е правил, има ли подгодящи вежди за тази цел или някакви шаблони. Аз се занимавам с изкърпване, усилване на кошове и тнт, но не съм раздувал калници и ще бъда благодарен ако ми съдействате и влеете малко акъл... >:D<:
- KickingKing
- Регистриран: 10 юни 2006, 21:46
- Модел на автомобила: само за руси
Re: Как да си раздуя калниците?
Е то си има инструмент дет се закача на главината и се върти по калника и така го издуваш. Много подобре от вежди и върши работа, само да не ти се напука боята
Изяж бобър - спаси дърво!
- gotmie
Аз не знам за такъв инструмент!!! Качвам снимки, за да покажа горе долу какво трябва да се направи, нали, какво изглежда и да придобиете представа за какво говоря... Смених чисто нови макферсони и пружини си поръчах от Германия и не опира много, но не може да се кара, а и боя трябва да и се слага, та тази седмица трябва да започвам да и издувам веждите...
- KickingKing
- gotmie
Аз си мислих единия вариант е така по чертите да се направят разрези и да се извадат на вънка и празнината се запълва. Но ще е трудно без някакви мерки или калъпи да се направят симетрични, защото те не трябва да са равни, а симетрични, нали едната е лява, другата дясна. Това за отпред, а отзад ми минава през ума да го направя с вежди от (не ме съдете за думите ми и аз не харесвам голфовете...) Голф 2. Гледам, че неговите задните са си по-издути. нали да не го права, като отпред...
И защо тормозиш Фиестата със тези валяци? Още на снимката се вижда че ще стане отвратително, какво ще правиш със ръба, които минава през калника, ами бронята нея ще я измяташ или ще правиш друга? Мигача също ще е проблемен, много е близо до дъгата, трудно ще направиш плавен прехода между издутото и местото около мигача така че да не изглежда като вкопан във калника. На Сивик ще изглежда добре но не и на Фиеста.
П.П. след като написах предното виждам че си пуснал някаква идея ама някак няма да стои никак хубаво да промениш само ъгъла на веждата, инак е най-лесния вариант, опитай се да раздуеш целия калник не само веждата.
Въздържайте се от излишни цитати, има бутон "ОТГОВОРИ", ще заключвам!
- gotmie
Аз за това пуснах тема, за да искам помощ. Нали много мозъка мислят по-добре от един... И не искам да направя един, два, три варианта и все да режа и да преправям, докато видя как ще изглежда, за това искам помощ от всички вас... Пък и да не е много грозно... А как и от къде да издуя целия калник, можеш ли нещо по-подробно да ми помогнеш...
Най тъпото което ми идва на акъл е рязане на 2-3 места, добавяне на ламарина и оформяне със кит.
- KickingKing
Просто потърси това за което ти казах, не режи ламарината...
- gotmie
KickingKing написа:Просто потърси това за което ти казах, не режи ламарината...
Знаеш ли къде мога да намеря такова, дори и да си купя и как се казва, как му е името действотелно... Благодаря...
- KickingKing
- opex
абе гледах тия дни по Дискавъри в Чоп Шоп май беше... навряха един крик под калника и го напомпаха..
- gotmie
На мен ми казаха, че имало някакъв инструмент с валци и се нагрявал калника и даже ако е кадърен човека, който го прави може да се изпъне, без да напука кита и боята, което не знам как ще стане, но така ми казаха, а за името не знаели... Опитвам се да разбера как се казва този ин-нт. и другия, който се захваща за главината и се разпъва и ще я почвам... Благодаря на хората до сега, който помагат... >:D<:
- Местоположение: Благоевград
- FordSierra1.6L
- Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
- Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
още един такъв калник и режеш само веждата и насаждаш ...както на косфорт нещо от тоя сорт...погледни една снимка на калниците на косфорт и ще ти стане ясно
http://www.ffescortbg.com/forum/viewtopic.php?t=98" onclick="window.open(this.href);return false;
някаде в сайта имаше и снимков материял кое как става и се прави разгледай и ще ги направиш
- gotmie
Това вече е напредък към дългия и труден път... Трябва да взема един калник от cosword и да наложа да видя дали ще стане, че идеята с рязането и наваряването много не ми допада, въпреки, че почти всички го правят така... За отзад ми се иска да пробвам с този инструмент, но така и не мога да разбера как се казва? Много ми помага този материал - благодаря ви... А между другото мисля, че колегата с ескортчето съм го виждал, идвал е няколко пъти в квартала ми, колата наистина е уникална сама за себе си...
- KickingKing
Точно за това говоря..petkoff_pl написа:
а на кой е тая е46ца?
- gotmie
Да, но как се казва, името как е, за да знам какво да търся? >:D<:
- paci
- Местоположение: Плевен
Бахти цитата!KickingKing написа:Точно за това говоря..
Да беше маанал снимката?!
На леля ми е тази 239584735ца!
Не видиш ли надписа доло?
От нета е изровена!
Иди виж как се нарича уреда стига набива празни мнения!
- FordSierra1.6L
да виждали сме се за рейкатаgotmie написа:Това вече е напредък към дългия и труден път... Трябва да взема един калник от cosword и да наложа да видя дали ще стане, че идеята с рязането и наваряването много не ми допада, въпреки, че почти всички го правят така... За отзад ми се иска да пробвам с този инструмент, но така и не мога да разбера как се казва? Много ми помага този материал - благодаря ви... А между другото мисля, че колегата с ескортчето съм го виждал, идвал е няколко пъти в квартала ми, колата наистина е уникална сама за себе си...
аз що си мисля ,че това е Е39 ?KickingKing написа:Точно за това говоря..petkoff_pl написа:
