Колана на водача, не се прибира добре
Публикувано: 25 мар 2009, 21:30
от tankovbg
Търсих подобна тема, но няма точно това което искам да питам, колана на водача не се прибира с необходимото усилие и често остава неприбран, даже няколко пъти остана да виси извън вратата след заключването и. Може и някой да го резне ей тъй за кеф.
Та разглобяване не смея да предприема (както е написано във форума), предвид на това че може и да не го сглобя.
Въпроси
- къде е машинката за навиване и как да стигна до нея
- може ли да се смаже например без да се разглобява
- въобще приемам съвети, възможно с намалена трудност на изпълнение.
Re: Колана на водача, не се прибира добре
Публикувано: 25 мар 2009, 22:29
от HACKO
Машинката е във долния край на колонката, не съм сигурен дали смазване ще оправи нещата и дали е възможно. За разглобяване, не се захващай разглобявал съм неизползваем от любопитство, после сглобяването не от лесните. Моя го прави същото, но си мисля че е заради рядката употреба, ползвам го само на дълъг път.
Публикувано: 25 мар 2009, 22:49
от mitaka25
И аз имам същия проблем не е болка за умиране. Като го свалям и му помагам да се прибере.
Публикувано: 26 мар 2009, 00:13
от peterdi_bg
И моя е така, и на доста коли гледам че им висят от вратите. Едното е че като се свали се усуква и не се прибира, другото е че често се прибира бавно. И аз гледам да го прибера.
Публикувано: 26 мар 2009, 09:17
от tankovbg
Благодаря, ясно е че няма да го разглобявам, но ще погледна все пак що за машинка е. Елементарно погледнато би трябвало да има ролка на която се навива колана и пружина която да го дърпа обратно. Може би ще смажа осите на тази ролка (ако е възможно). Иначе ако пружината е отслабнала няма лек.
Публикувано: 26 мар 2009, 10:00
от peterdi_bg
Предполагам че механизма е сходен като на задните колани. Разглобявал съм такъв и имаше действително ролка с блокаж и спираловидна пружина отстрани. Пружината може да се изкара, но почти сигурно ще се развие, което гарантира половин час намотаване... Не вярвам да отслабва пружината, освен ако не е започнала да ръждясва, но тя е затворена в кутия и смазана, не вярвам че това може да стане.
Публикувано: 26 мар 2009, 11:30
от tankovbg
Ами тя тая пружина може и да е била смазана, но ако смазката се е втвърдила от набита мръсотия няма да работи добре. Тя вижда ли се тая пружина, или има ли някакво отверстие от където може да се капнат няколко капки масло по нея и по осите на ролката ?
Преполагам ако не стане като нова ще се подобри прибирането на колана, което е достатъчно.
И тази пластмасова кора на колонката как е захваната и как се вади, та да не изпочупя нещо там ?
Публикувано: 26 мар 2009, 11:37
от peterdi_bg
Тука вече не съм запознат, пружината е закрита защото иначе се развива, дупка за смазване на тези които аз съм виждал няма.
Публикувано: 29 мар 2009, 23:22
от FordsPride
Моя беше се оправил като го издърпах до край , след това го отпуснах и той си се нави нормално бързо и всичко е наред за сега !
Публикувано: 30 мар 2009, 14:34
от tankovbg
Да бе FordsPride, така направих и сега се прибира, благодарско за идеята.
Публикувано: 02 апр 2009, 16:57
от paci
Същата раота при мен, но не сработи гяволията
Ако му се ядосам някой ден ще трябва да разглобявам.
Случвало се е да висне закопчалката и да я тресна с вратата
Добре, че не обичам да ми блъскат вратите и аз самия затварям много леко и за сега не съм успял да потроша нищо.
Публикувано: 16 ное 2009, 22:42
от uzunov
Моите предни колани също се прибираха трудно,но откакто започнаха акцията за поставяне на колани започнах да ги слагам редовно и се подобри прибирането им.А преди това бях решил да ги отварям ,но засега се отказах.
