проблем с ключалката
Публикувано: 22 яну 2006, 21:48
от rusinoff
Здравейте колеги имам проблем с ключалката на предната дясна врата някой страдал ли е от подобно нещо и може ли да ми дадете съвет какво да правя не мога да отключа само може да се заключва :?
Публикувано: 22 яну 2006, 21:53
от V_A_N_K_A_T_A
До колкото знам ключовете от други Фордове стват само за заключване,така че да не би да ти е сменяна ключалката или ако случайно имаш и друг Форд :idea: :wink: ...Аз един път си изкарах акъла с ключовете на Транзита :lol:
Публикувано: 22 яну 2006, 21:58
от rusinoff
мне нямам друг форд и не ми е сменяна ключалката мисля си че ключа се е захабил но не съм сигурен щото на другата врата става а това започна да го прави наскоро иначе не мога да си отворя и багажника с ключа само от вътрешния бутон но багажника вече от доста време :wink:
Публикувано: 22 яну 2006, 22:19
от pepy1
иди на ключар изкривени са ти пластините на ключалката аз имах подобен проблем с багажната врата струваше ми 10-15лв да ми я оправят
Публикувано: 23 яну 2006, 09:52
от Polly
След като с едната врата няма проблем с отключването, то проблема със сигурност не е в ключа.
Погледни самия механизъм, който се вижда като се отвори вратата, често той блокира и от там колата или не може да се отключил, или заключи. Същия проблем при друга кола, но пак форд се е решавал с раздвижване на този механизъм с отвертка / без да се сваля нищо/ просто се мести все едно се отключва и заключва, като преди това е добре да се напръска със спреи / за ръждясали предмети/, малко повече търпение и упроритост и се оправя. Риска при този метод е, че за момент блокира напълно, но като се напръска предварително със спрея няма такава опасност.
Публикувано: 23 яну 2006, 19:57
от rusinoff
Мерси за съветите ще пробвам и ще видим какво ще стане само малко по топло да стане :wink:
Re: проблем с ключалката
Публикувано: 22 юли 2008, 12:10
от Sasho85
А как мога да отворя вратата, ако е блокирал този механизъм.
Публикувано: 02 мар 2009, 17:57
от spas aleksov
е колега какво стана със твоята ключалка,направили я.Аз имам същият проблем,само че с вратата на шофиора,заключвам ама немога да отключа и се дразня много. Мерси предварително!!!!
