Как да разглобя задната врата на комби?
- Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г. - Местоположение: гр Сопот
Не ми пръска вода от дюзата към задната чситачка. Според мен не е запушено, а проблема е в спукано маркуче. Как да разглобя задната врата за да стигна до маркучето? Кората не е на винтове, а на щипки (предполагам), как да сваля кората без да счупя щипките?
- kEFi
Re: Как да разглобя задната врата на комби?
Внимателно! Но преди да ги почнеш отиди в МП или другаде да си купиш няколко щипки (или поне само да се увериш, че има)TIN написа:Не ми пръска вода от дюзата към задната чситачка. Според мен не е запушено, а проблема е в спукано маркуче. Как да разглобя задната врата за да стигна до маркучето? Кората не е на винтове, а на щипки (предполагам), как да сваля кората без да счупя щипките?
Последна промяна от kEFi на 01 мар 2006, 09:57, променено общо 1 път.
- merakliata
- Регистриран: 22 яну 2006, 18:10
- Модел на автомобила: DodGe NeoN 1.8 16V
- Brock
Задната врата на мондео комби не е на щипки а е на винтове!!!
Разгледай добре - има едни капачета върху всеки винт /рапидка/ - махаш ги, после отвиваш всичките рапидки /те са от всички страни на кората, без отгоре/ и после повдигаш кората нагоре към прозореца.
А чуваш ли моторчето на пръскалките - да не ти се е прецакало то? На мене ми се беше случвало и да се откачи маркуча от самото моторче и като пръскаш да прави локва /отпред в дясно под бронята/. Когато пък тази година ми се откачи маркуча за задната пръскалка си имах водопад от десния колан
re
ще видя утре дали се чува моторчето....но тъй като взех колата преди 2 седмици и не знам как да включа пръскалката на задното стъкло, в момента пускам чистачката като натискам напред лоста.....но пръска ли!!!!
И как въобще мога да я включвам без да пръскам ?
- Brock
Чистачката на задния прозорец се включва като натиснеш веднъж лостчето навътре /към колонката на волана/ - за да я спреш го натискаш пак. Когато чистачката е включена прави по един оборот на около 5 секунди.
Като го натиснеш напред започва да пръска /докато го държиш натиснато/ и съответно чистачката минава 3 пъти за да измие стъклото.
- electradel
- Регистриран: 24 сеп 2005, 18:38
- Модел на автомобила: Форд Мондео
"На мене ми се беше случвало и да се откачи маркуча от самото моторче и като пръскаш да прави локва /отпред в дясно под бронята"[/quote]krus написа:
На мене ми се случи същото.
"На мен също е откачен маркуча от моторчето.
Би ли споделил как се справи с проблема, защото е много дразнещо да не мога да си изчистя задното стъкло"
Ами закачаш маркуча отново с една нова скоба и готово - отоново чистиш
Отпред и отдясно под казанчето е при мене.
Успех!
Форд Мондео 1,8TD Джиа
- Регистриран: 19 яну 2006, 20:07
- Модел на автомобила: БМВ Е46 320d Комби 2001г 136к.с
Или сваляш подкалника и си работиш след това по моторчето или сваляш пластмасовите кори на предницата отдолу и оттам бъркаш,но оттам е по-лесно,но по неудобно за работа.Скоро си правих профилактика на цялата система,бях пуснал даже и тема.Задната пъпка се сваля с дърпане.След това махаш гуменото уплътнение(или с пинсети през него) за да издърпаш леко тръбичката и да я нахлузиш на пъпката и пак се слага.На мен като не ми беше нахлузено маркучето както трябва на пъпката и водата влезе в купето и ми напълни 3-я стоп и потече по стъклото.А моята задна пъпка беше задръстена с някакви боклуци и на един вулканизатор я надух с компресора и така я отпуших
На мене ми се случи същото.electradel написа:"На мене ми се беше случвало и да се откачи маркуча от самото моторче и като пръскаш да прави локва /отпред в дясно под бронята"krus написа:
Успех![/quote].
Вчера вечер го погледнах , при мен случая е същия....прави локва отдясно под бронята....при хубаво време ще свалям кората и ще закача маркуча...
