Премахване лак (Или смола )от стъкло
Публикувано: 27 сеп 2009, 17:40
от focusfocus
Здравейте!
Закарах си колата да и пръснaт частично леко предната броня!
И
Карайки срещу слънцето забелязах че цялото ми стъкло е в точки.
Вижда се само срещу слънце и то от вътрешната страна.
Честно казано не съм убеден че е лак, но все пак съвет как се премахва лак от стъкло.
P.с има и на другите прозорци, възможно ли е да си е просто нормално изхабяване.
Не пречи но се дразня
Кореселинът поврежда ли тонирано стъкло/отоплямо?
Предварително благодаря за отговорите
Re: премахване лак от стъкло
Публикувано: 27 сеп 2009, 18:02
от S_C
Пръски от боя едно време се махаха със спирачна течност.
Публикувано: 27 сеп 2009, 18:19
от DigiPro
Ако точките са прозрачни може да е смола от салкъм (едно дърво). С обикновена вода и повече търкане се измива.
Публикувано: 27 сеп 2009, 19:20
от Ianaki
Кореселин, ако е лак.Друг вариант е старото браснарско ножче.
Публикувано: 28 сеп 2009, 09:06
от focusfocus
Бръснарско ножче не върви, петната се виждат само срещу светлина, не са грапави, почвам да си мисля че е нещо като котлен камък.
Въпреки това не отхвърлям идята за накакъв мъзгоч от бояджийницата.
Ще пробвам с препарат за стъкла преди да прибегна към корселин.
Публикувано: 28 сеп 2009, 09:20
от Ianaki
Ако е нещо бояджийско с кореселин се чисти.Не се притеснявай на стъклото от кореселин му няма нищо(пробвал съм, няма да те съветвам неща, които не са изпитани).
Re: премахване лак (Или смола )от стъкло
Публикувано: 30 сеп 2009, 23:07
от jordj
Според мен пробвай със спирт и препарат за стъкла.
Ако не излезне чак тогава прилагай кореселин или бензин.
Публикувано: 30 сеп 2009, 23:51
от HACKO
Първо със кореселин, за да разтвори лака и после препарат за стъкла, за да се махне замазаното от кореселина. На стъклото не му става нищо от кореселина, освен ако не е стъкло а е заменено със плексиглаз.
Публикувано: 01 окт 2009, 09:00
от focusfocus
Благодаря колеги!
Пробвам на задното пътническо стъкло(поне е най-евтино
), за момента не му е станало нищо, интересно обаче е че тези точки се виждат само под определен ъгъл на слънце, нямат грапавина и за да се видят стъклото трябва да е идеално измито, почвам да си мисля че не е никакъв лак, ами е нещо подобно на котлен камък. Не ми е останало време да търкам както трябва но в събота ще стане.
Ще дам инфо с резултата.
Re: Премахване лак (Или смола )от стъкло
Публикувано: 02 окт 2009, 12:57
от Itskin
Колега,
да не са следи от удари от камъчета, те така изглеждат?!? Може просто да си забелязал сега.
Публикувано: 12 фев 2011, 02:35
от иво г. иванов
Знам, че темата е стара като Лили Иванова, но и при мен предното стъкло е с абсолютно индентични белези .Не ме дразнят много , защото сметнах, че са останали след некачествена автомивка .Замърсени кечета, валяци или нещо подобно.Чул съм, че четките на автоматичните автомивки трябвало да се сменят след определени работни часове заради изменение в структурата на влакната.
Някакво разрешение освем смяна на стъкло?
Или продължение по темата от колеги ...?
Публикувано: 13 фев 2011, 22:36
от focusfocus
колега, оказва се че е от малки песъчинки и други прахоляци, т.е нормално износване.
Можело да се шлайфа,но не искам че се притеснявам да не се промени обзора, т.е да се изкривир като при диоптър,
все пак се вижда само срещу слънце и то като се вгледаш.
Публикувано: 14 фев 2011, 19:47
от иво г. иванов
Лелеее...страховете ми се оказаха реалност .Тия нашите стъкла да не съдържат някакъв полимер ?
Айде дано тва да е малката беда !
Публикувано: 16 ное 2013, 13:11
от toniboy
Когато асвалтираха една улица при нас цялата предница и стъклото бяха в едри точки от асфалт , взех си обесзмаслител немски , на 9 лв , като пръскалка за прозорци. пробвах първо на кърпа и с нея изчистих по калниците и после по стъклата свърши ми работа . Но ме достраша да пръскам директно по стъклата и боята а в памучна кърпа и с нея излезе всичко. На бързо му намерих и др . приложение масло по двг по радиатора , и мотора светна накрая готварската печка изчисти и там свърши,
