Страница 1 от 1
Остра миризма в купето
Публикувано: 03 окт 2009, 14:00
от Форд Пума
В купето на колата имам много остра миризма напомняща миризмата в сервиз,при по-дълго шофиране дори предизвиква главоболие... Въздушният филтър е сменен. Няма промяна в нивото на течностите...Миризмата се засилва при пускане на климатика или парното.Стъклата се замъгляват при дъжд....Моля помогнете!!!!!
Re: Остра миризма в купето
Публикувано: 03 окт 2009, 15:38
от paci
Клапата за вътрешна циркулация бачка ли?
Пускаш вентилатора на по-бърза степен за да чуваш по-добре и цъкаш на копчето.
Ако се променя звука на въздушната струя начи бачка.
Ако не се променя звука и щом ти се потят стъклата начи е заяла на затворено.
Ако бачка, за да не ти се запотяват стъклата я дръж отворена, т.е. да не свети лампата на копчето.
При 4-5 човека в колата и с отворена клапа ми се е случвало да се запотят, но тогава насочвам струята на предния джам и ако се налага си пускам нагревателя на задния.
За кой въздушен филтър говориш?
За този на двигателя или на купето? :)
Публикувано: 03 окт 2009, 15:53
от а4о
Провери дали не е спукан радиатора на парното.Ако си с антифриз,ще си проличи по омазнените прозорци!
Публикувано: 04 окт 2009, 08:06
от Форд Пума
Радиатора не е спукан и циркулацията в купето работи.
Публикувано: 04 окт 2009, 08:16
от Форд Пума
Всички течности са си в норма,няма никакви индикации за проблем и в същото време миризмата направо меже да те убие :lol: Филтърът на купето е сменен. :) Има ли друг филтър,освен този сварзан с въздуха вътре?
Публикувано: 04 окт 2009, 09:38
от Ianaki
На какво точно мирише в сервиз може да мирише на 100 неща?
Публикувано: 04 окт 2009, 16:59
от Форд Пума
Точно така мирише,на смесица от 100 неща...Не мирише на нещо точно определено,просто мирише много гадно...и най-интересното е че няма промяна в нивото на течностите,незнам какво става и от каде идва тази смрад :(:
Публикувано: 04 окт 2009, 18:30
от а4о
Щом не можеш да я разбереш откъде е,тогава *00101* .Спомни си какво последно си сменял и оттам ще е.
Публикувано: 05 окт 2009, 10:27
от paci
Пушиш ли в колата?
Ако пушиш:
Отиваш някъде където се занимават с килматици и искаш да ти почистят питата на климатика.
Другия вариант е да си купиш такъв спрей и сам да си освежиш вентилацията.
И спираш да пушиш в колата защото каквито и процедури да й правиш няма да се отървеш от смрад.
Маркуча за кондеза няма да е лошо да го откачиш и да видиш за мизерии.
Гаранция ти смърди на мухъл и никотин (или квот е тва там дет се отлага от цигарения дим)
Публикувано: 22 окт 2009, 00:27
от pav4o
Колега, ако все още не си премахнал проблема, провери си да нямаш дупка на ауспухните тръби, или да духа от някоя снадка ;).Имах същия проблем , вонии та се не трае, докато един ден,не паркирах на запрашен път, оставил колата запалена и излязох за малко, като се загледах под нея, венага загрях за какво иде реч :evil: .
Поздрави :)
Публикувано: 22 окт 2009, 15:56
от _Elf_
При мен като пусна парното и понамирисва на... чубрица :D
Оправям го със спрей на Motip за впръскване в климатичната система...
Поздрави! :)
Публикувано: 22 окт 2009, 21:14
от paci
_Elf_ написа:Здравейте,
Поздрави! :)
При пускане на климатика се образува конденз по питата му и от там може да намирисва.
Обаче при пускане на парното не съм чул до сега да има мирис освен да ти тече радиаторчето.
Публикувано: 23 окт 2009, 09:03
от а4о
ако е с антифриз може да понамирисва от теч(ако има),иначе на чубрица може и от чорапите да е :D
Публикувано: 11 ное 2009, 11:11
от _Elf_
Ха-ха, няма теч, и за жалост не е от чорапите... :)
Поздрави!
