Страница 1 от 1
Защо не се уцеля боята
Публикувано: 07 окт 2009, 10:17
от Itskin
Колеги,
пускам тази тема поради това, че вече за втори път не ми уцелват боята на бронята в МП и ми обесняват за някакви тоналности и прочие. Цвета е син Aquarius. Не могат ли да разбетат цвета по VIN-а? Нещо излиза малко по-зеленикаво, на сянка е ок, но на слънце си личи много. Или просто пестят от боя...но ми обесняват тези теории за тонове на които все по-малко вярвам.
Някой може ли да помогне с малко факти.
Мерси
Re: Защо не се уцеля боята
Публикувано: 07 окт 2009, 11:44
от askoTAS
ми то факта го виждаш 1 кола =16 цвята *banned* това е до сега никога и никаде не са могли да ми направат боята абсолютно денаква.......... X(:
Публикувано: 07 окт 2009, 12:37
от Itskin
Да де, но нали се фабрично се боядисват с един цвят?!
Публикувано: 07 окт 2009, 12:57
от HACKO
Itskin написа:Да де, но нали се фабрично се боядисват с един цвят?!
Ето тука е разковничето. Нищо не е еднакво. Състава на боите за боядисване в заводите и тези които се използват авто-тенекеджийски ремонти е различен, дори и когато боята е на една и съща фирма. Това е продиктувано от коренно различните условия на боядисване, в завода се боядисва със робот. Различните фирми имат различни съставки на пастите, които пазят в тайна помежду си. Боите са комбинация от пасти, смесени по определени рецепти, всяка фирма изготвя каталог с рецепти които са експериментално постигнати така че да отговарят на съответните цветове на колите. Въпреки това съвпадането на цветовете не е 100%, затова реномираните фирми имат в каталозите си алтернативни нюанси, които се сравняват със мострата субективно чрез налагане върху колата на цветни карти. Заводски автомобилите излизат с различни нюанси във различните партиди, затова не може само по номера да се избере цвета.
Всичко това е малка част от съвкупността от фактори влияещи върху съвпадането на цветовете.
Публикувано: 07 окт 2009, 13:17
от Itskin
Мерси колега,
звучи, както ми го обясниха в МП. Значи ще се намира най-близкото...не еднаквото. Ми дано да са по близко този път.
Мерси
Публикувано: 07 окт 2009, 13:27
от nikolovvd
Хората работят на конвейр бе!
Гледат номера на боята, зареждат рецептата в компютъра, разбъркват и хайде с пистолета.
Това да се направят 2-3 пробни капки да се види дали съответства цвета го няма.
Гледал съм един от най-добрите Видински автобояджии какво прави. Ами той по-зле от художник.
Прави си пробите и ако колата е по-стара си прави магиите, за да получи текущия цвят. Така след боядисването няма никаква разлика от новата и старата боя, но човека от 15 и повече години с това се занимава. Поне аз от толкова време го познавам. То сигурно затова при него по-рано от 3-4 месеца не можеш да се вредиш.
За кола като твоята (на 2 години) не би трябвало да има никаква разлика при боядисването, освен ония да са объркали номера на боята или този който я прави на компютъра не може да работи. Има и друг момент, че може да има повреда в дозатора. В крайна сметка всичко се настройва и минава през някаква калибровка.
Защо не опиташ при някоя външна (за Мото Пфое) фирма да си поръчаш някакво минимално количество (май бе не по-малко от 100 гр.) и да видиш какъв цвят ще получиш.
Публикувано: 07 окт 2009, 13:43
от а4о
Боята с течение на времето променя леко цвета,а повечето бояджий като боядисват частично не сравняват нюанса на боята в момента на боядисването,а карат боята по номера в оригинален вид и така се получава разликата.Колегата е прав,че при частично боядисване(дори и за цялостно)-майстора си е майстор.Най вероятно в МП ти се оправдават за да излезат от положение.Ако не си подписал приемо-предавателен протокол все още,може да се опиташ да ти поправят колата.
Публикувано: 07 окт 2009, 13:53
от nikolovvd
А оправянето става с цялостно боядисване!!! :D :D:
Публикувано: 07 окт 2009, 13:56
от mitko1962
Колега,и аз имам същия проблем.Преди няколко месеца някой беше ми счупил капачката на резервоара и беше направил две малки драскотини на калника.Сега още съжалявам дето не си ги направих сам с малко боичка и паста,а закарах колата в МП и те боядисаха целия калник.Също ката на теб цвета идва с една идея по светъл.Боята е много специфична-танго ориндж.Както при теб на сянка не личи,но изложена на слънце ми се набива на очи.Наистина е много дразнещо.За човек който незнае,може и да не забележи,но аз като знам винаги когато го видя се ядосвам.
Публикувано: 07 окт 2009, 15:13
от Itskin
Здравейте Колеги,
днес както казах оставих колата за рекламация да видим сега. Казаха, че ще оправят нещата. Само не искам да правят някакви преливки....
А и казаха, че най-трудните за Aquarius и Tango Orange.
Все се надявам в МП да стане, нямам много избор защото съм на лизинг.
Имам един познат с форд като моя,на него му направиха доста детайли и си е ок...ха дано
Публикувано: 07 окт 2009, 20:53
от DigiPro
Да споделя и моят опит с служебният Fusion. Цвета е сив металик (Moondust Silver). Някой беше натиснал калника отзад и отгоре след последното малко стъкълце. Вдлъбнатина около 10 см дълга и около сантиметър дълбока. Застрахователя ни пита къде искаме да ни я оправят дали в Мото-Пфое или в техен доверен сервиз. Избрахме вторият вариант заради по-малкото чакане. Ремонта беше 3 дни и в момента абсолютно не си личи да има нещо правено. Гледал съм я отвсякъде на слънце и на сянка и е перфектно.
П.С. Пред сервиза имаше само скъпи коли за правене.
Публикувано: 07 окт 2009, 21:28
от Itskin
Значи си е до умения и желане в сервиза. А кой ти е застрахователя? Важно е кои са им доверените сервизи.
Като гледам в МП кви Volvo-та и Jaguary се правиат, хич не ми се вярва да ги изкарват с различни тоналности.
Като я взема моята нагримирана красавица, ще пиша.
мерси
Публикувано: 08 окт 2009, 20:20
от DigiPro
Застрахователя е "Виктория", а сервиза е на около 3-4км от Търново по пътя за София - "Автоцентър Лудия"
Публикувано: 09 окт 2009, 12:09
от TED
"Уред за мерене на око" - "Окомер" (в кръстословиците)
Това е инструмента който се ползва от автобояджиите, на който му е по-добър оправя цвета по-добре... Колкото до "трудните" цветове за много от тях се препоръчва цялостно пребоядисване на колата. Това се препоръчва официално от производителя, така че може би при каско (когато парите не се дават от собственика) трябва да го изисквате??? А за преливките не се притеснявайте, всичко което прави колата да изглежда добре е ОК.
Публикувано: 09 окт 2009, 17:36
от Itskin
Колеги,
този път успяха, значи можело!
Единствено винта за фара го нямаше, но веднага оправихме работата. Иначе цвета е много добре.
Добре, че не са ползвали пак окомера :)
Публикувано: 09 окт 2009, 21:42
от angel
Колеги,
моля да ми кажете как да си разбера номера на боята на моя Фокус, искам да си пребоядисам огледалото, че е цялото одраскано. А знаете ли дали може да се намери някъде спрей с дадения цвят или трябва да си поръчам наливна от местата където бояджиите пазаруват.
Мерси много!!!!
Публикувано: 10 окт 2009, 09:08
от HACKO
Отиваш в магазина, там знаят какво и къде да видят. Заради нюансите не е желателно да се поръчва боя без колата да е там.
Публикувано: 12 окт 2009, 06:36
от jordj
Itskin:
Пастиране(Полиране ) на Цялата кола ще скрие разликата и няма да си личи нищо.
angel:
Шпрей за частично боядисване поне в София на много места правят.Примерно на ул.Раковска откъм ул.Козлодуй има магазин за бои там по цвета на колата или по каталог ти правят и шпрей.
