Страница 1 от 2
бутон за пр. чистачки
Публикувано: 05 мар 2006, 21:08
от Луки
може ли да ми кажете като натисна бутона за пръкане на вода предно стъкло дали се включват и чистачките форд ескорт 96
Публикувано: 05 мар 2006, 21:24
от apock
Не. Поне при мен няма такова нещо.
Публикувано: 05 мар 2006, 22:02
от Луки
тъпо
Публикувано: 06 мар 2006, 09:23
от merakliata
при форд я няма тази екстра
Публикувано: 06 мар 2006, 10:56
от Brock
merakliata написа:при форд я няма тази екстра
При мондео я има
Публикувано: 06 мар 2006, 18:23
от Луки
и сега има или няма
Публикувано: 06 мар 2006, 20:18
от krus
И на мойто Мондео я има екстрата, т.е. налага се извода че Мондеото има, а Ескорта - не.
Публикувано: 06 мар 2006, 22:03
от Луки
дали ключовете са взамно заменяеми
Публикувано: 06 мар 2006, 22:33
от paintman
еми то е сигорно през някакво реле и може и да може да се направи.
иначе и на сиера го нема ,но пък на
трабант
го има
Публикувано: 06 мар 2006, 22:50
от Луки
не се бях замисля МОЖЕ да стане
Публикувано: 06 мар 2006, 22:57
от _SLiThER_
paintman написа:еми то е сигорно през някакво реле и може и да може да се направи.
трабант
го има
хахаха на трабант ли бе там помпичката е ръчна
Публикувано: 06 мар 2006, 23:02
от Луки
ръчна дма тръгват чистачките
Публикувано: 07 мар 2006, 00:14
от _SLiThER_
Луки написа:ръчна дма тръгват чистачките
глупости докато не завъртиш копчето нищо не тръгва
Публикувано: 07 мар 2006, 09:21
от apock
Говориш така, ащото не знаеш какви трабанти има....т'ва е малко като с голфа
Публикувано: 07 мар 2006, 09:24
от Polly
И при
фиеста я има тази екстра.
Публикувано: 07 мар 2006, 09:40
от Любо
Доколкото си спомням и при Ескорта на баща ми има такава екстра - 1,6; 16v; 94г; италиянски (това последното го давам, защото нивото на оборудването е различно за различните страни, както сме го обсъждали и в други теми)
П.П. Тия дни ще се видя с него и ще го праверя пак, че в неговата кола не съм сядал от година и нещо...
Re: бутон за пр. чистачки
Публикувано: 07 мар 2006, 22:21
от demiro
Луки написа:може ли да ми кажете като натисна бутона за пръкане на вода предно стъкло дали се включват и чистачките форд ескорт 96
Определено и при мен се включват чистачките,като пръснеш и правят точно три оборота
Публикувано: 07 мар 2006, 22:55
от cossy
И аз нямам такава екстра. Ако някой знае как да си направим... да казва
Публикувано: 16 мар 2006, 06:57
от jordj
Поли,
При новата или при старата Фиеста,защото май на мойта я няма или не съм забелязал
Публикувано: 16 мар 2006, 09:33
от Polly
jordj написа:Поли,
При новата
