Страница 1 от 1
Вода в багажника...Фиеста 1.25 проблем
Публикувано: 17 ное 2009, 16:28
от fiestazetec
Отнякъде влиза вода, по малко, но се събира точно о средата на багажника, и винаги е мокра постелката. Има и една кухина във вратата, която се понапълва с вода, когато вали силно...Кажете как да разбера откъде влиза...
Уплътенията са както трябва, на стъклото обаче самата гума е добре, но има едно допълнително уплътнение, което е грубо на пипане и като че ли просмуква вода...кажете как да го импрегнирам...
Re: Вода в багажника...Фиеста 1.25 проблем
Публикувано: 17 ное 2009, 19:05
от paci
Пластмасата на ключалката която ти е дръжка да надигнеш капака, прилепва ли добре?
Моята зее в горния край и след дъжд си източвам вратата :)
Публикувано: 18 ное 2009, 19:33
от fiestazetec
Ще проверя и ако трябва изолирам, благодаря за указанието...
Публикувано: 19 дек 2009, 00:51
от Conan_1
ползваш ли задната чистачка + пръскалката??? на моята маркучлето беше измъкнато и като мъчих да пръскам ми лееше течноста в средата на багажника и се чудех откъде...... :-/:
Публикувано: 20 дек 2009, 07:41
от stoy@n
Провери си уплътненията на стоповете....на Ескорта от там влиза на Фиестата не знам....
Публикувано: 03 мар 2010, 12:03
от barbus79
Колега,разбрали от къде ти влиза вода в багажника?
Публикувано: 08 мар 2010, 14:15
от fiestazetec
Ами не все още, но уплътних задното стъкло със силикон, малко около ключалката на багажника, тия дни вали непрекъснато както преди, не влиза вода, мисля аз, мокета на дъното на багажника стои сух...
Публикувано: 09 мар 2010, 11:03
от barbus79
fiestazetec написа:Ами не все още, но уплътних задното стъкло със силикон, малко около ключалката на багажника, тия дни вали непрекъснато както преди, не влиза вода, мисля аз, мокета на дъното на багажника стои сух...
Ами колега значи на мен ми влизаше вода от единия болт който даржи задната броня.Те са 2.От левия влизаше през самия болт и през гайката и мокреше багажника.Сложих силикон на цялата гайка и спря.Може и натеб проблема дати е там. :) Успех
