Страница 1 от 1
Въпрос за сваляне на кора
Публикувано: 05 дек 2009, 19:39
от all4u
Здравейте!Търсих с търсачката, но няма тема по моя проблем... Днес си взех колонки за фиестата (мк3), но не мога да ги сложа. :oops: Причината е, че не зная как да махна врътките за стъклата (без да ги счупя), че да изкарам кората. Моля за жокер "Помощ от публиката" :D
Re: Въпрос за сваляне на кора
Публикувано: 05 дек 2009, 21:55
от Ghost_Rider
Между кората и врътката трябва да има зегерка.Пробвай с тънки отверки да я извадиш.Успех!
Публикувано: 06 дек 2009, 09:27
от jordj
all4u,
Уточни на предните или на задните врати.
При мен имам вградени предни колонки в джобовете на вратата.
Отзад си ги сложих на кората на багажника.
Публикувано: 06 дек 2009, 09:57
от paci
Ghost_Rider написа:Между кората и врътката трябва да има зегерка.Пробвай с тънки отверки да я извадиш.Успех!
Не е ли м/у ръкохватка и шайбата?
Не е зегерка ми една телчица.
jordj, човека иска да си свали корта :)
Публикувано: 06 дек 2009, 16:28
от all4u
jordj написа:all4u,
За предните врати става въпрос.
Публикувано: 06 дек 2009, 16:50
от jordj
Тъй наречените джобове на вратите се свалят със кръстата отверка PZ2.Мисля че бяха три винта.Почти всички коли имат говорители там или прекарани кабели за тях.Не ти трябва да сваляш целите кори.Спокойно се стига до кабелите през дупката в кората.Поне това е моето мнение.
Публикувано: 06 дек 2009, 17:17
от all4u
Кабели има, но трябва да се свалят корите, за да могат да се завинтят болтовете за самите говорители (с адаптерче е, защото на форда са някакви странни местата за завиване на колоните :D )
Публикувано: 11 дек 2009, 18:32
от all4u
Благодаря на всички за отговорите! Може да заключвате темата. _friends_
Публикувано: 11 дек 2009, 20:15
от paci
all4u написа:Благодаря на всички за отговорите! Може да заключвате темата. _friends_
Моля!
Какво направи и защо искаш заключване на темата?
Няма нужда да споделяш дали и как си решил проблема и други да учстват за в бъдеще в тази тема и ще трябва да се пита на ново ли?
Публикувано: 11 дек 2009, 22:55
от all4u
:oops: По принцип в другите форуми като потребителя си реши проблема и казва темата да се заключи, за да не става спам, но наистина е по-добре тема, като тази да стои, за да може повече потребители да се възползват от нея _friends_
Свалих врътките както ми казахте, свалих си кората, свързах си колонките и я събрах отново :)
Публикувано: 12 дек 2009, 08:12
от jordj
Ок,заключвам темата.
