Сваляне на задна броня Мондео комби Мк2
Публикувано: 18 дек 2009, 01:29
Искам да си сваля бронята, че се пукна в едното ъгълче отдолу. Сега е малко и не се вижда, но ако го оставя, ще стане повече - сега има киша и се лепи и тежи.
Огледах как е закрепена. Има по две гайки 8 мм към задницата на колата, срещу всеки от роговете, две малки винтчета към калобраните около колелетата, и две "щипки" на двата калника, от които ще се измъкне назад с плъзгане. Но има и още две места, точно зад горния преден ъгъл от двете страни - пада се зад колелото, на сантиметър-два от веждата. Не мога да видя какво има там - винт с глава за кръстата отверка (Ph 2 примерно) или вътрешен шестограм или еврейска звезда? Съвсем дребно е, резбата да е около 3,5 - 4 мм.
Не можах да се оправя и с програмата UltraISO, не знам как се пуска инсталацията. Надявах се там да има нещо.
Предварително благодаря!
