Мoндео МК1 топка на ск.лост
Публикувано: 22 дек 2009, 21:42
от nautica_
Здравейте колеги,има ли идея някой как се сваля топката на скоростия лост на Мондео МК1?????Пробвах с въртене,евентуално да я развия,но не е на резба!!!!!Ако някой знае как става,моля за помощ
Re: Мoндео МК1 топка на ск.лост
Публикувано: 23 дек 2009, 21:34
от TED
На резба е, върти смело.
Публикувано: 24 дек 2009, 11:16
от nautica_
мерси коллега,за отговора,обаче не е на резба,от пробите за завъртане топката се рздели на две части,меката част се извади,обаче на смия лост остана кръгла пластмаса,която не се движи наникъде.сигурен съм че е оригиналния скоростен лост(демек не е побългаряван от някой) а резба под пластмасата не се вижда
пробвах с яки клещи да завъртя тази пластмаса на някъде ,обаче без успех!!!
за по нагледно мога да кача снимка,ако някой иска.
Публикувано: 27 дек 2009, 01:32
от TED
То снимки и аз утре мога да кача, ама съм 100% сигурен че топката е на резба. Даже съм разменял топките на кугара (това си е чисто мондео МК2) и на мондеото ми МК1.
Публикувано: 27 дек 2009, 12:55
от nautica_
пак опитвах,но не е на резба за съжаление......
Публикувано: 28 дек 2009, 12:55
от tropper
Колеги, не на всички МК1 е на резба! Гумените не са!
На моето също не е. Преди няколко месеца реших да я сменям, поръчах си от съфорумец топка с кожа и старата така и не успях да я махна, само я прее*ах и сега ми се върти дразнещо. Основата от пластмаса е ОТЛЯТА върху железата, я върху тази основа е отлята гума. Махане чисто и деликатно просто няма. Естествено присособяване винаги може да се направи, само че мен ме домързя и сигурно пролетта като се постопли пак ще се позанимавам.
Колега
nautica_, ако не е наложително, връщай в стария вид докато е време. Гумата можеш да залепиш с някакво лепило за да не се мести и върти.
Аз разпробивах пластмасата на няколко места, въртях с тръбен ключ (за малко да си посъча механизъма на лоста) и наистина РЕЗБА НЯМА.
Жалко че не съм видял темата преди няколко дни да ти спестя главоболия...
Публикувано: 28 дек 2009, 13:07
от nautica_
лошо.....значи варианта е смяна на целия лост?????
мерси колега за изчерпателния отговор,доста полезен!бях решил да режа с ножовката въпросната пластмаса да видя как е захваната отдолу......и евентуално да правя резба......за сега обаче ще си стоя така-топката се държи добре и не мърда,а ако започне да мърда ще я лепя с нещо.....
