Страница 1 от 1
вода в купето
Публикувано: 08 май 2010, 17:57
от lorinzar
здравейте вчера при доста убилен дъжд останових че на стелката от под жапката има малка локвичка . като я повдигнах отдоло и мокета беше мокър пипах под таблото има едно киче беше напоено с вода. ако някой има представа мисля че е влязла от филтъра на купето защото покрай винтелатора на парното беше влажно ако някой се е сблъсквал с този проблем да сподели става въпрос за мондео 96год
Re: вода в купето
Публикувано: 14 май 2010, 23:20
от slavi___
Ами аз имах подобен проблем. Миналата година в най-голямата жега през август без да искам установих ,че мокета е целия напоен с вода. Вдигнах го и отдолу имаше киче, което "плуваше" . Като поразгледах установих, че имах много малки дупчици ,които са се появили в резултат на слагането на крика. Взело да раждясва и се появили тези дупчици. Заварих нова ламарина и готово.
. Мога да ти дам съвет какво направих аз за да предотвратя напояването на мокета с вода през зимата и дъждовното време. Купих си подложка за ламинат дебела 5мм. Сложих я плътно по пода и готово. Също така тя е подходяща, защото предотвратява конденза през зимата, когато отвън е студено а в купето топло ,защото изолира топлината. Дано да бях полезен с нещо.
Re: вода в купето
Публикувано: 15 май 2010, 20:13
от lorinzar
при мен пода е напълно сдрав няма и признак на ръжда проблема е че не мога да хвана от къде пуска свалях и решетката под която е филтъра на купето има някаква влага там и мисля че в това е проблема
Re: вода в купето
Публикувано: 07 юни 2010, 12:59
от dr. Svetlyo
Имах подобен проблем, но с Ескорт, модел от 80-те.
При мен теча идваше от поставката на акумулатора (точно пред жабката) - беше цялата изгнила от киселия електролит. На всичкото отгоре имах и разкъсано уплътнение на предното стъкло в долен десен ъгъл.
Провери гореспоменатите места за теч, ако откриеш някъде пробойна - почистваш и заваряваш или ползваш силикон.
Успех!
Re: вода в купето
Публикувано: 07 юни 2010, 13:29
от essex
ето тук може да разбреш
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 57&t=37977" onclick="window.open(this.href);return false;
за да намериш дупките се рови надълбоко
