Страница 1 от 1
Скъсано уплътнение
Публикувано: 13 апр 2006, 16:14
от apock
Ето за това на снимката иде реч. Това е отпред на шофьорската врата.
Осезаема е липсата на цялост, докато шофирам
Сменя ли се цялото, парче ли се наставя, какво се прави някой знае ли?
Публикувано: 13 апр 2006, 17:38
от shmitc
При мен беше скъсано също.Смених и двете уплътнения отпред с нови.Ако си намериш стари може да се опиташ да го наставиш.
Публикувано: 13 апр 2006, 17:52
от Любо
А колко струват уплътненията и от къде?
Публикувано: 13 апр 2006, 20:31
от jordj
И аз се интересувам защото и аз имам същия дефект от Колана.
Ако може някой да даде номер по мотокраф или по друго за търсене в МотоПфое
Публикувано: 14 апр 2006, 09:41
от petkoff_pl
Ето стари дискусии на този проблем
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... E5&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 5%ED%E8%E5" onclick="window.open(this.href);return false;
Ползваите бутона ТЪРСЕНЕ понякога решението се намира в архивите на ФОРУМА
Публикувано: 14 апр 2006, 09:48
от apock
Re: Скъсано уплътнение
Публикувано: 17 апр 2006, 10:35
от 1.8d
apock написа:
...Сменя ли се цялото, парче ли се наставя, какво се прави някой знае ли?
Имах го същият проблем на Ескорта.Купих от един катастрофирал само едното уплътнение за 2 лв.(неговите бяха същите,целите на дупки),отрязах си здрави парчета,свалих моите уплътнения,изрязах дупките и си ги напаснах направо на вратата.Само че уплътнението се реже с ъглошлайф или с ножовка в най-лошият случай,защото вътре има една метална пластина
