Страница 1 от 1
Скърцане 5-врата Мондео
Публикувано: 25 юли 2010, 00:38
от Biso77
Карам Мондео Хетчбег-96г, ,което иначе е с рядко запазен интериор,но има много неприятен,скърцащ шум от към пластмасите на 5-тата врата или от кората,който понякога се чува доста по-силно от мотора.Та се чудя да разглобявам и да слагам уплътнения или да напръскам със силиконов спрей??
Моля, ако някой има решение на проблема да сподели.
Re: Скърцане 5-врата Мондео
Публикувано: 26 юли 2010, 13:43
от TED
Под ред на номерата. Как са ти амортисьорите на петата врата? Огледай гумените тампони на които ляга като е затворена.
При мен скърцането се появи като ми заминаха амортисьорчетата (не държаха вратата горе), тогава видях и че нитовете с които са захванати тампоните са се отпуснали. След смяна на амортисьорчетата (44 лв. комплекта) и слагане на подложки под тампоните шумът изчезна.
Публикувано: 26 юли 2010, 13:52
от Biso77
TED написа:Под ред на номерата. Как са ти амортисьорите на петата врата? Огледай гумените тампони на които ляга като е затворена.
Не съм се сещал да ги погледна,защото задържат вратата горе,но ще направя и това.
Моите съмнения са за пластмасата която е отвътрешната част на вратата.....
Публикувано: 30 юли 2010, 11:28
от tropper
Пробвай да навиеш слой изолирбанд на куката за заключване на багажника.
Механизмът на бравата има покритие от пластмаса, но с времето то се изтърква и скърцането метал-метал е ужасяващо - буквално имаш чувството, че колата се разглабя. С този "тунинг" си оправям проблема при мен за около 2 месеца. Тогава изолирбандът се разкъсва. После ново парче изолирбанд - и така
Публикувано: 30 юли 2010, 13:23
от Biso77
tropper написа:Пробвай да навиеш слой изолирбанд на куката за заключване на багажника.
Thanks.Още довечера ще опитам ,че ме чака път.
