Отлепена тапицерия на таблото?
Екстериор и интериор.
grig53
Регистриран: 09 яну 2006, 18:33
Модел на автомобила: Ford Mondeo GHIA 2.0i
Местоположение: Казанлък
Мнение от grig53 » 04 май 2006, 14:15
Явно доста е стояла на слънце и тапицерията на таблото се е отлепила откъм страната на предното стъкло на разстояние 50sm по дължина.Не знам по какъв начин да го залепя без да свалям таблото.
methodboy
Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
Мнение от methodboy » 17 юни 2006, 00:06
При мене се оправи без да разглабям нищо. Вземаш от някоя книжарница един локтайд пообръщаш тапицерията лепиш натискаш изчакваш и накрая протриваш доволно ръце(стига по тях да няма лепило, че става лошо :D )
chains
Мнение от chains » 17 юни 2006, 13:07
Абе колеги, нямате ли една пластмасова лайсна между стъклото и таблото /защото при мен е така/?
При мен да ви кажа е започнало да се набръчква и отлепя резката в процепа над десния еърбег и вдлъбнатината над него - това ми разваля визията и започва да ме дразни, та се чудя дали да не го лепна?
grig53
Мнение от grig53 » 23 юни 2006, 20:57
Methodboy кажи как го нанесе това лепило,помъчих се и аз но разстоянието от предното стъкло е много малко,да не би да си залепил тапицерията към пластмасовата лайсна за която казва другия колега.А някой да знае как се сваля тази пластмасова лайсна?
Последна промяна от grig53 на 18 юли 2006, 18:15, променено общо 1 път.
methodboy
Мнение от methodboy » 24 юни 2006, 17:38
При мен беше отлепено само отпред до стъклото, и то много малко. За да нанеса лепилото ми с наложи да отлепя и част от залепената тапицерия.
mondio
Регистриран: 13 юли 2007, 16:22
Модел на автомобила: FORD MONDEO/1,8l/115 hp
Мнение от mondio » 19 юли 2007, 15:12
Здравейте колеги!
Досега не съм писал във форума. Само се ослушвах и черпех идеи. Имах подобен проблем, но с Локтайт-а заспа. Е, малко е тясно мястото, но с желание и упорство нещата стават.
ПЪТ ШИРОК, ФОРДОВЕ МНОГО....
AlexP
Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Re: Отлепена тапицерия на таблото?
Мнение от AlexP » 02 апр 2011, 12:36
Знам, че темата е стара, но е актуална, поне за мен. Имам същия проблем - тапицерията на таблото е започнала да се надига там където е фугата между таблото и пластмасовата лайсна под предното стъкло. С какво лепило ще стане най-добре (трябва ми марка и модел)? Колегата по-горе е писал Локтайт, но Локтайт е марка и има много модели лепила.
Orl
Регистриран: 20 фев 2009, 14:56
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8 16V i Ford Escort 1,3
Мнение от Orl » 22 апр 2011, 20:02
За мен също се оказва актуална тема... Колата стои в гараж, е все пак излиза и на слънце...Но на Мондеото му се надига тапицерията на таблото -точно по края към стъклото, до пластмасовата лайсна.
Да имате някакви идеи , марки лепило? Ама да е такова дето да не види сметката на самата тапицерия.
Ако има чалъм , моля споделете го. _friends_
То е ясно - мястото за лепене те изгърбва :cry: , ама много ме дразни тази надигната тапицерия! Притеснява ме да не се надигне пркалено ,така че да не виждам пътя...... :shock:
Мнение от ЯЛТА » 22 апр 2011, 22:55
Като чета темата се сещам как 1983 год. си купих за Жигулата ново арматурно табло за 150 лв.-толкова струваше в магазините.
Аз бих отрязал отлепеното парче, и облепил цялото табло с карбоново фолио, но работата е тънка.
Orl
Мнение от Orl » 25 апр 2011, 07:36
ЯЛТА написа:Като чета темата се сещам как 1983 год. си купих за Жигулата ново арматурно табло за 150 лв.-толкова струваше в магазините.
То аз мога да направя и цялото табло от карбон , но като се сетя за цената и колко бачкане ще трябва - веднага се отказвам!
Гледах из форума едно табло от Мондео МК2 , дали ще стане за МК1 - какъвто е моят случай...
Мнение от ЯЛТА » 25 апр 2011, 09:06
+ Въздуховоди и уреди, сигурно ще стане + изнервящата работа.
methodboy
Мнение от methodboy » 26 апр 2011, 08:37
И можеби малко кабели да се преправят или директно да се вземе цялата инсталация от донора. И таблото да е със всички бутони.
killname
Регистриран: 17 дек 2011, 10:26
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.6i `94
Мнение от killname » 18 яну 2012, 00:01
Това с отлепянето на детайлите по таблото май е проблем при всички Мондеота :) брат ми има мондео джиа 95-та ..... гумата която е над жабката като поставка е отлепена от едната си страна .. аз карам също мондео но 1,6 без почти никакви екстри но при мен проблема е средата на таблото непосредствено до предното стъкло :) леко е разлепено не не се личи много ..... изглежда като подуто но ... идеята ми беше че май май всички модели на мондео до 97-ма година имат този проблем
Което днес не може Сатаната , ще го възложи утре на жената !
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 18 яну 2012, 00:49
Най простото обяснение с таблата на Мондео се състои в израза "За тия пари-толкова".
Много хора се подвеждат по това,че е голяма кола с много екстри и очакват качество на Мерцедес от пластмасите.Няма как да стане-от където е можело да спестят в завода,са спестили без да се замислят.Така 20г. табло от Jaguar изглежда по-добре от 7-8г, табло на Мондео.В което няма никаква аномалия-съвсем нормално и закономерно явление си е,....и няма какво да му се притеснявате толкова.Видът на таблото не влияе нито на разхода,нито "качва коне"...а и женските не налитат много по хечбеци и комбита...За това не си давайте много зор с пластмасите из колата.Зле са си.И нова като е била,пак са били зле.
mi6o
Мнение от mi6o » 18 окт 2014, 18:53
Здрaвейте колеги. Изтупвaм прaхтa от темaтa с едно питaне. Някой знaе ли кaк се свaля плaстмaсaтa под предното стъкло от вътре нa тaблото ? По-нaгоре имa тaкивa въпроси, но нямa отговор нa тях. Подготвям колaтa зa смянa нa челното стъкло и не искaм дa нaдерa тaя плaстмaсa с жилото кaто режa силиконa.
Поздрaви
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 18 окт 2014, 22:07
Ако питаш за пластмасата която е с въздуховодите на предното стъкло не се сваля, заедно с таблото е.
mi6o
Мнение от mi6o » 18 окт 2014, 22:50
Didibao написа:Ако питаш за пластмасата която е с въздуховодите на предното стъкло не се сваля, заедно с таблото е.
Точно за нея става въпрос човече. Добре, че днес не се направих на майстор да я мъча повече-мислех, че е на щипки или нещо от тоя сорт, но не мърдаше и предпочетох някой да ми даде акъл преди да съм строшил нещо :lol: . Каса бира май трябва да поръчвам и първа, шеста и в Перник _friends_
Върни се в “КУПЕ”
