Парното
Екстериор и интериор.
keanu
Регистриран: 22 окт 2008, 20:03
Модел на автомобила: Мондео 1.8 тд '98
Местоположение: Елин Пелин
Парното
Мнение от keanu » 20 сеп 2010, 16:06
Здравейте! Искам да ви се оплача, че не ми работи третата степен на вентилатора на парното. Мислех че ключето ми е счупено, смених го, но не. Предполагам е някое реле. Моля някой ако се е сблъсквал с такъв проблем да помогне. Колата ми е Ескорт 91 год.
Любо
Re: Парното
Мнение от Любо » 20 сеп 2010, 16:42
При ескорта не съм сигурен как е, но при първото Мондео степените на вентилатора зависят от едни съпротивления в управляващата верига. Ако и при теб е така значи ти е изгоряло съпротивлението и е достатъчно да го смениш.
А може и схамете да е друга... бушони изгорели имаш ли?
Re: Парното
Мнение от HACKO » 20 сеп 2010, 18:37
Схемата е същата, само дето като изгори съпротивлението, губиш малките скорости а максималната остава. Ама въпреки това разгледай резистора, намира се върху вентилатора а той се намира под предното стъкло, до акумулатора, достъпа до него е през двигателния отсег.
Ескорт 91, може да е МК4 или МК5, и на двата е на едно и също място, но на МК4 достъпа е по-лесен.
keanu
Re: Парното
Мнение от keanu » 22 сеп 2010, 19:59
Любо написа:При ескорта не съм сигурен как е, но при първото Мондео степените на вентилатора зависят от едни съпротивления в управляващата верига. Ако и при теб е така значи ти е изгоряло съпротивлението и е достатъчно да го смениш.
Проверих бушоните. Явно ще трябва да видя вентилатора. Благодаря за отговорите :)
Върни се в “КУПЕ”
