Страница 1 от 1
Проблем затваряне на врати
Публикувано: 06 окт 2010, 14:32
от kabalo86
До вчера вратите се затваряха идеално ,от днес двете предни почти по никакъв начин не можеш да ги накараш да се затворят.Единственото което е ,че от както имам колата (една седмица)днес за първи път се прояви проблема ,интересното ми е ,че от сутринта вали дъжд нз има ли нещо общо,но факт.Имам предвид ,че когато се влезе в колата и тръгнеш да я затвориш тя неще и с ключа отвън дори трудно стават нещата трябва да я притискаш.
Re: Проблем затваряне на врати
Публикувано: 06 окт 2010, 15:13
от Pyrhel
Ключалката е мръднала, трябва да я регулираш. Веднъж се случи и при мен та докато се придвижа на по-удобно място я бях вързал за седалката ми и беше леко отворена :D
Публикувано: 06 окт 2010, 15:23
от kabalo86
Колега изведнъж стана на двете врати това, не мога да повярвам ,че е мръднала и на двете едновременно :(
Публикувано: 06 окт 2010, 15:38
от Pyrhel
да не си посукал цялото купе? Да си скачал с колата? Или да са й изгнили праговете?
Публикувано: 06 окт 2010, 16:06
от kabalo86
не съм скачал,колата е с здрава ламарина :(
от kabalo86
Публикувано: 06 окт 2010, 16:18
от Pyrhel
Ми, има 2 варианта - или скъсани пружини на "контрите" на ключалките или разместени ключалки. Като отвориш вратата има едни палчета, натисни ги с ръка, ако има някаква сила, която да ги връща, пружинките са здрави. Някои казват, че били много слаби, аз скъсани такива не съм виждал. Другото е да се е разбъзикал самия механизъм. Има 3 винта мисля на ключалката, от тях се регулира. Все пак, за профилактика - пръсни го с WD да го изчистиш, че по самия механизъм се събира голяма мизерия. Трябва да го центроваш така, че да минава на еднакви разстояния отгоре и отдолу на куката (тая, където е на купето). На тоя комп нямам фордовските схеми за да ти покажа картинката.
Иначе... Няма чудни неща... И аз оня ден се щуросвах и викам какво се прееба та не ми светят и 2та габарита, а бушонът е здрав, накрая установих, че едновременно са изгорели и 2те крушки :shock:
Все пак за посукването - ако е с изгнили и "омекнали" прагове се посуква дори и като слизаш/качваш на бордюр, имай го и това предвид. Тия ключалки за много капризни, най-малкото мръдване на купето и не се заключват после. Иначе купетата се осукват лесно, не е чак толкова невъзможно, колкото звучи :)
Публикувано: 10 окт 2010, 14:06
от kabalo86
Проблемът беше в железцата който сса на купето,развъртях ги ,после малко реглаж и всичко заспа.
