Парно на Фиеста куриер
Публикувано: 17 окт 2010, 15:21
от ceko45
Здравейте колеги,
имам фиеста куриер, но няма парно. Маркуча от мотора къмрадиаторчето в таблото е много горещ но само единият, другия е студен. Къде може да е проблема- дали клапана на тръбите е блокирал или има
проблем в управлението на врътките за парното,защото и там се съмнявам за повреда.
Мотора е 1,8 чист дизел
Re: Парно на Фиеста куриер
Публикувано: 17 окт 2010, 15:48
от paci
Публикувано: 18 окт 2010, 12:43
от ceko45
Колега благодаря за линка, супер полезен е за тези които имат този клапан. При мен се оказа, че предишният собственик направо го е изхвърлил и го няма при мен. Проблема се реши при мен с яко промиване на радиаторчето на парното, но най-вече с откриване на малък теч на вода от металната тръба преди този клапан. Губеше ми вода от известно време, но беше малко и беше неоткриваемо. Явно е влизал и въздух в системата и това е довело до загуба на парното.
