Информация на предното стъкло.
Публикувано: 16 май 2006, 13:37
от nikolovvd
Наскоро си купих 8 инчов LCD телевизор, който освен стандартните екстри има възможност да завърта картината, както вертикално, така и по хоризонтално. Едва ли има някой, който не е слагал вестник върху таблото под предното стъкло и не се е подразнил от изображението му върху стъклото. Това ме доведе до идеяна за изнасяне на картина от пътното платно при лоша видимост с помощ на една малка телевизионна камера работеща в областта на инфрачервените лъчи и такъв телевизор на това място. Така вместо фарове за мъгла ще се монтират два инфра червени прожектора, за които лошите атмосфарни условия не са проблем. Обърнете внимание, че стоповете, габаритите и забранителния сигнал на светофара са червени.
Някой пробвал ли е такъв подход и има ли поглед върху такива екстри в новите автомобили?
Публикувано: 16 май 2006, 23:28
от Mondeo18TDI96
"инфра червената" и червената светлина имат толкова общо колкото и "ултра виолетовата" и виолетовата светлина: НИЩО ОБЩО
Само за информация:
светлината за класифицира според дължината на вълната (честотата):
- инфрачервена (голяма дължина - ниска енергия)
- видима (малка част от спектъра която виждаме)
- ултравиолетова
- ренгеновo лъчение (меко до 150кeV, твърдо ... гама >MeV)
чудя се колко ли струва камера за нощно виждане
Ако имаш информация сподели (според мен ще е колкото цената на няколко автомобила от форума )
Публикувано: 17 май 2006, 01:05
от Georgiev
150-200 USD.А също цената зависи и от това дали е с отопляем кожух или не.За нощното виждане на камерата помага инфрачервен прожектор който осветява на 10 тина метра(гледал си Биг Брадър ,
нали?).Другото е ,че камерата трябва да е с авто ирис. Не знам дали при движение ще виждаш ясно на екрана който искаш ако не е високо скоростна. Така цената която ти писах горе е без екстрите които ще ти трябват за целта.
Публикувано: 18 май 2006, 09:22
от nikolovvd
Мисля да пробвам с една камера която съм купил миналата година, за да си наблюдабам бебето докато спи, а аз гледам телевизия. Тя е B&W (друга не е необходима) и при съвсем слаба светлина се вижда идеално. Има автоматичен ирис и е в метален корпус, което е добре. Има вградени 3 инфрачервени свето диода и микрофон. Няма да ви казвам цената, за да не ми завиждате.
Публикувано: 18 май 2006, 11:09
от Mondeo18TDI96
nikolovvd написа:Мисля да пробвам с една камера която съм купил миналата година, за да си наблюдабам бебето докато спи, а аз гледам телевизия. Тя е B&W (друга не е необходима) и при съвсем слаба светлина се вижда идеално. Има автоматичен ирис и е в метален корпус, което е добре. Има вградени 3 инфрачервени свето диода и микрофон. Няма да ви казвам цената, за да не ми завиждате.
Нещо не мога да ти разбера идеята: ще караш на по тъмно без включени фарове ли ?
Щото ако ги светнеш - на камерата какво ще видиш ?
(да не говорим и ако идва нещо с включени фарове)
Публикувано: 19 май 2006, 02:50
от Georgiev
Светнат ли ти автомобилни фарове срещу теб, забрави да изкараш имаш видимост от камерата.Но все пак ти желая успех в начинанието. Идеята си я бива.
Публикувано: 19 май 2006, 22:18
от jordj
Акт ли си просиш.
Ако те спипат ще те сбъркат и 10-13 точки ще ти излетят.
Та карай с включени фарове,пък пробвай дали ще можеш да различиш нещо намонитора(стъклото).Ако имаш познат който е бим Механник водач нека ти обесни какво се вижда през техните очила за нощно виждане.
Публикувано: 19 май 2006, 23:30
от Radikn
Аз бях мех. водач и мога да кажа какво се вижда--"ИДЕАЛНО"--тъмно като в рог и от време на време зелени полусенки това е, но опитай.
Публикувано: 25 май 2006, 15:02
от nikolovvd
Целта е не да се кара без фарове, а ако е мъгливо да видя светлините много по-рано и ако има каруца, велосипедист или пешеходец да го видя в тъмното с тъмните дрехи преди да съм го отнесъл. По принцип не съм любител на високите скорости, но във Видин пролет и есен няма седмица без 2-3 дни с гъста мъгла сутрин, а понякога 2-3 дни не се вдига. Имал съм случаи, когато тръгна за Белоградчик и горе е слънчево 12-15 градуса, а долу във Видин мъглата не е мръднала и е 4-5 градуса и никой не ми вярва.
Публикувано: 05 юни 2006, 21:55
от chains
Успех, идеята е интересна /не че големите фирми не са светнали за това още през`50, но техните продукти са неприложими, поради безсрамно високите цени/ съвсем теоритично биха се получили добри резултати по време на мъгла, тъй като мъглата е всъщност съвсем малки студени водни капчици и всяко по-топло тяло би се откроило, но проблема идва от това, че обикновенните халогенни отнасрещните коли /да не говорим за плазмите/ са с много висок интензитет на излъчване и дори ида не ги виждаш /в мъглата с просто око/ моментално биха те заслепили като със светкавица - всъщност това последното е пробвано и ефекта е много гнусен.
Но идеята като цяло е добра и предполагам, че при нулева видимост ще си заслужи вложените пари и нерви!
