вентилатор купе МК 3
Екстериор и интериор.
paco_imperatora
Регистриран: 11 май 2010, 11:11
Модел на автомобила: Фиеста Xr2i RS1800
Радиаторче за парно Фиеста МК3
Мнение от paco_imperatora » 21 окт 2010, 13:21
Да попитам, някой има ли идея как се сваля на фиеста МК3 радиаторчрто за парно. От както съм я взел сълзи по една 2 капки на 1000 км в краката на пасажера, иначе парно си имам, ама като пусна на стъклото да духа и се омазнява сигурно щото губи антифризец. Та мисля да се пробвам щото ми искат 80 лв за за смяна а то си е множко. Знам че таблото уж не се махало и не било супер трудно. Някой ако е правил подобна манипулация да драсне.
Doin
Re: Радиаторче за парно Фиеста МК3
Мнение от Doin » 21 окт 2010, 14:07
Мнение на колега :"на Фиестата съм го свалял за чистене...Не е никак сложно...нито трудоемко, не се налага сваляне на таблото....Поне при Фиестата...няма логика при други коли да е различно.
Маха се барчето, където е скоростния лост 3-4 винта.
След това се отваря пластмасовата "кутия" на въздухопроводите, която стои над/зад барчето....Радиаторчето се намира тоно където се отваря кутията. Тук се внимава, понеже е на пластмасови чопчета, които много лесно се чупят(остаряла пластмаса)
(Дори да се счупи някое пласмасово чопче можеш да го сглобиш после с пластинка и две видички в пластмасата....Внимавай с видиите да не надупчиш новия радиатор:)
Като отвориш "кутията" самото радиаторче не е хванато на нищо...Крепи се на профила на кутията и двете тръбички излизащи към моторния отсек.
Остава ти само да разкачиш маркучите откъм моторния отсек и да издърпаш радиаторчето отвътре. Често тези маркучета са много трудни за сваляне заради мястото и заради това че са спечени.
Самия радиатор пипай внимателно да не змажеш питата.
Монтаж по обратния начин! Работа за човек който открива топлата вода не повече от час и половина - два.
Успех!"
paco_imperatora
Мнение от paco_imperatora » 25 окт 2010, 09:51
А дали първо трябва да източа антифриза?
paco_imperatora
Мнение от paco_imperatora » 25 окт 2010, 16:41
Не е толкова лесно само да ви кажа, смисъл в купето ок ама маркучите който влизат от двугателя в отсека, са стегнати със скоби за да се махнат от радиатора трябва да се развият скобите, за да стане това трябва да се махне смукателния колектор иначе няма никакъв достъп до там. А махане на колектор си е шитец по мойте критерии.
naskobenzina
Регистриран: 04 авг 2008, 08:10
Модел на автомобила: Fiesta 1.6 16V 90HP 95г.
Мнение от naskobenzina » 25 окт 2010, 21:57
Здравей колега. Мойта фиестичка е с клима и радиаторчето се вади много лесно, точно 4 болчета на капака и две скобички за маркучите и излиза. Ако искаш ще щракна една две снимки да се види, но това с всмукателния колектор ми се сртува, че няма много общо... Аз имам проблем с намирането на това пусто кранче и ще мисля как да го побългаравям...
Поздрави :)
paco_imperatora
Мнение от paco_imperatora » 25 окт 2010, 22:50
Здрасти колега. Ами да не е тругно не се маха табло, но просто не мога да махна скобичките на маркучите дето са точно там дето влизат вот двигателя в купето. Просто не ги достигам, пречи ми колектора не става. Те са 2 дебели маркуча с 2 скоби и просто не мога да бръкна там. Може на 1,6 самия колектор да е по малък и да имаш място знам ли. Днес не успях де, просто нямам всички инструменти да си махна колектора. Не знам дали първо рейката трябва да махна или мойе да стане направо колектор и рейка.
naskobenzina
Мнение от naskobenzina » 26 окт 2010, 09:41
Виж как е при мен и за махането на радиаторчето изобщо не е нужно да се вади колектор >>
Иначе не съм много сигурен, но маркучите при мен от радиаторчето единия влиза в термостата, а другия излиза от октопода към помпата и радиатора. И при мен е така наблъскано всичко и няма от къде да се бръкне...
Поздрави :)
paco_imperatora
Мнение от paco_imperatora » 26 окт 2010, 09:49
Малко по разлишно изглежда при тебе. При неме, тея маркучи със скобите са от към двигателния отсек. Тоест тръбите на радиатора ,стърчат към отсека и там се захващат маркучите със скобите, който аз не мога да достигна. Ще гледам да цъкна и аз някоя снимка да се види
naskobenzina
Мнение от naskobenzina » 26 окт 2010, 09:50
Имаш ли клима?
Май ще трябва някой, който е правил процедурата да каже и пак ми се струва, че нетрябва да се маха колектора...
paco_imperatora
Мнение от paco_imperatora » 26 окт 2010, 10:45
НЕ няма клима, имам хидравлика на воолана ,която запълва коша с всякакви глупости. Иначе просто тея маркучи със скобите при мен не влизат в купето а по скоро тръбите на радиатора излизат навън.
paco_imperatora
Мнение от paco_imperatora » 26 окт 2010, 12:47
Стана тя каквато стана, въпросните тръби дето не мога да ги магна, уж махнах едната ама другата не можах и викам дай да си я върна обаче не съм я затегнал като хората и тя изскочи антифриза изтече и сега няма парнооо! Нещо на късо ли е дало?
kiko_m1
Регистриран: 03 фев 2009, 21:47
Модел на автомобила: Ford fiesta mk3 1.4 avtomatik 90g.
Мнение от kiko_m1 » 29 окт 2010, 14:07
На MK 2 супер лесно коя година е колата или прати снимки на купето.Моето радияторче имаше проблем и го смених за 20 мин.
Най-добрият "ФОРД" е продаденият.
auhan
Регистриран: 26 ное 2010, 14:59
Модел на автомобила: ford fiesta 1.3 mi 1995
Мнение от auhan » 12 дек 2010, 18:44
:?: как се сваля вентилатор на купето на фиеста МК 3 1995г
Re: вентилатор купе МК 3
Мнение от HACKO » 12 дек 2010, 23:34
Вдигаш капака на д-ля, сваляш ламарината зад д-ля (там където е закрепен комутатора) и вече имаш достъп до самия вентилатор.
auhan
Мнение от auhan » 13 дек 2010, 18:32
Благодаря утре ако не вали щте го направя .А аз свалих дори таблото
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
