Страница 1 от 1
Огледало
Публикувано: 03 юни 2006, 22:32
от monov
Отлепи ми се огледалото за задно виждане в купето .... дайте съвети с какво да го залепя?
Публикувано: 03 юни 2006, 22:39
от pepy1
c UV лепило и с UV лампа
мисля че в нашата фирма взимат за услугата 5 лв
е може и с локтайт и с бизон ама незнам как става с тях лепенето
от kiro1969
здравей monov.отиваш в най-близкото МП и за 0,80лв. си купуваш оригинална лепенка за огледалото.
даже казват как се лепи...!!!!!!!
Публикувано: 04 юни 2006, 04:44
от monov
10x
Публикувано: 04 юни 2006, 12:54
от buhap
с лепенка от МП ,с моментно лепило ще стане бела еко го уариш ще се откърти с стаклото.Изчисти остатаците от старата лепинка с ацетон и не пипаи лепилото на новата.
Публикувано: 04 юни 2006, 14:17
от _SLiThER_
абе нищо няма да лепиш
аз си взех такава лепенка и заспа не е падало 2 години вече
па и да падне 1лв. май бях дал за лепенката
Публикувано: 04 юни 2006, 18:37
от monov
Тъй да бъде - МП
Публикувано: 05 юни 2006, 21:42
от chains
Абе важното е да не се използва каноконлит или други моментни лепила, че зимата като стани -20 и после си включиш парното - стъклото започва да прави "пук,пук" и най-много след втората зима се получава един много хубав лъч - на старата ми сиера бившия собственик беше направил тая глупост и понеже съм късметлия стъклото ми се сцепи по средата от горе до долу и скърцаше невъобразимо. След което се наложи инвестиция за ново стъкло - мнооого скъп каноконлит!!!
